Gość Tierol Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Twoja decyzja, oszczedzisz teraz to bedzie wyłaziło co chwile cos Co to znaczy czyli ze lepiej kupic caly silnik? ja oczywiscie bym wolal zeby tam nic sie niepsulo i mogl jeszcze dlugo pojezdzic ale czy przekladka silnika jest taka dobra? ogolnie mam 1500zł na to i w tym musze sie zmiescic i znalesc jak najlepsze rozwiazanie. Głowica zdjeta sukces:D tloki niesa popekane ale widac na nich lekkie wgniecenia od zaworow, z tymi drugimi oczywiscie miazga:) jutro bede jeszcze sprawdzal czy tloki nierysuja cylindrow, bo dzis juz sie pozno zrobilo:) i chcialem jeszcze podziekowac za wszelka pomoc w mojej sprawie to pierwszy taki duzy remont w moim zyciu ale od czegos trzeba zaczac:)   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 to pierwszy taki duzy remont w moim zyciu ale od czegos trzeba zaczac:) Zaczyna sie od patrzenia jak ktos to robi. Ten ktos musi miec pojecie. Nie obraz sie ale wywalisz kase w bloto Kupno drugiego silnika to loteria, moze byc igla, moze byc na dojechanie, tym bardziej ecotec... Montaz drugiej uzywanej glowicy tez ryzykowny bo moze chlac olej, moze przepuszczac, moze byc peknieta i LPG ja szybciutko dobije. Jesli dół jest ok (tłoki nie lataja w tulejach) i mial przyzwoite cisnienie oleju to osobiscie zabralbym glowice do zakladu, niech rozbierze, niech sprawdzi co trzeba zrobic i czy sie oplaca. Duzo firm ma swoje uzywane klamoty (ja za wstawienie jednego zaworu razem z zaworem placilem 30zl, w tym docieranie, nowa gumka) Ile na oko jest przekoszonych?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tierol Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Oddam moja glowice do remontu. To bedzie najpewniejsze i najlepsze rozwiazanie. [ Dodano: 2012-08-02, 01:14 ] jeszcze jedno ostatnie pytanie z jakim momentem dokrecac nowe sruby glowicy?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
