Gość excentryk1982 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Witam. Jak w temacie, silnik mi pali i po chwili gaśnie. Pojechałem wczoraj do pracy, zaparkowałem auto i po jakimś czasie wróciłem. Zapalił mi jak zwykle po czym po kilku sekundach zgasł. Myślałem że może paliwa przybrakło więc znajomy przyjechał z karnistrem ale problem dalej pozostał. Słychać jak pompa pracuje, chociaż wydaje dziwne dzięki ale paliwo pobiera. Za każdym razem jest tak samo, przy kręceniu od razu pali po czym gaśnie i nie reaguje na pedał gazu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3888-silnik-odpala-i-ga%C5%9Bnie-escort-18-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Słychać jak pompa pracuje, chociaż wydaje dziwne dzięki ale paliwo pobiera. To że pracuje to jedno. Ale jakie ciśnienie podaje, to jest ważniejsze. Sprawdź wydajność pompy paliwa, jest na forum jak to zrobić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3888-silnik-odpala-i-ga%C5%9Bnie-escort-18-16v/#findComment-22371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość excentryk1982 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 oszczędz mi szukania, jeśli wiesz jak to zrobić to byłbym wdzięczny za wskazówki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3888-silnik-odpala-i-ga%C5%9Bnie-escort-18-16v/#findComment-22372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 oszczędz mi szukania Ooooooo.... no proszę. Poszukać, dać na tacy. Mam nadzieję, że nie oczekujesz, że pojadę do Torunia, naprawię i to za darmo - na swój koszt?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3888-silnik-odpala-i-ga%C5%9Bnie-escort-18-16v/#findComment-22373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość excentryk1982 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 zanim znajdzie się coś konkretnego na forum to trzeba sporo się naszukać, dlatego tak napisałem, zależy mi na szczegółach i konkretnym opisie bo mechanik ze mnie żaden. Dzięki i tak na naprowadzenie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3888-silnik-odpala-i-ga%C5%9Bnie-escort-18-16v/#findComment-22374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Przyjacielu. Odpalasz wyszukiwarkę, czyli na górnym pasku "SZUKAJ" i w okienko wpisujesz: wydajność pompy paliwa Zaznaczasz "szukaj wszystkich słów" i jazda na dole kneflik "SZUKAJ"... Lista wyników jest śmiesznie krótka a rozwiązanie w pierwszym temacie u góry (pomijając Twój) - Brak zasilania pompy paliwa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3888-silnik-odpala-i-ga%C5%9Bnie-escort-18-16v/#findComment-22375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość excentryk1982 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 dzięki śliczne [ Dodano: 2012-08-03, 11:42 ] problem z pompą trzeba wykluczyć, słyszałem od znajomego mechanika że problem może być w immobiliserze albo w czujniku ciśnienia na listwie. Wydaje mi się że mój Ford nie ma immobilisera więc pozostaje druga opcja i tu pytanie jak to sprawdzić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3888-silnik-odpala-i-ga%C5%9Bnie-escort-18-16v/#findComment-22376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
