Gość 993cm3 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 No to tak. Kombiak. Klocki wymieniane jakieś 2 lata temu- przód i tył. Teraz była powtórka z rozrywki + nowe tarcze... Cały komplet z boscha... Jak ma się sprawa- Przód wymagał wymiany klocków ( jeszcze coś na nich było, ale to mało ważne) tarcze też bo już cieniutkie. Ogólnie przód bez zastrzeżeń. Przechodząc do tyłu 2 ciekawostki. 1. Stara tarcza jest grubości nowej z boscha...więc bez sensu wymieniać... 2. Klocki- po 2 latach nawet nie starły się na tyle by brać pełnią powierzchnią (są jeszcze konkretne fazowania na brzegach)... tak więc tył nie był ruszany tym bardziej, że bawienie się tylnym zaciskiem to jak igranie z ogniem (aluminiowy, dwutłoczkowy, gdzie z gwintów został już tylko tlenek aluminium...pomijając tendencję do puchnięcia zacisku... u mnie jeszcze nie ma tragedii). Na samą siłę hamowania auta nie ma co narzekać... pedał hamulca bardzo agresywny. Ale wszystko wskazuje na to, że tył leży bykiem i ma w dupie szychte. Czy waszym zdaniem trzeba pogrzebać coś przy korektorze siły hamowania? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3849-citroen-c5-s%C5%82aby-ty%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Chyba go wyrzucić. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3849-citroen-c5-s%C5%82aby-ty%C5%82/#findComment-22269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 A może tłoczki z tyłu już są w ogóle nie ruchliwe? Właśnie to przerabiałem u siebie ale w innym aucie. Tył totalnie zapieczony, na tarczach ślady rdzy, czyli prawie żaden docisk. Czyszczenie zacisków i tłoczków oraz wymiana uszczelnień i gum ochronnych załatwiły sprawę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3849-citroen-c5-s%C5%82aby-ty%C5%82/#findComment-22315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 993cm3 Opublikowano 22 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 Tłoczki... tylne zaciski są dwutłoczkowe. Jak zmieniałem klocki to zaciski swobodnie się wpychały. A... i ten bajerek że zdjąć ten zacisk nie tak łatwo. W moim nie próbowałem, ale w innej C5 tak ( nawet młodszej) i to była masakra. U mnie będzie to samo... A jak już wyjmę to na 100% muszę regenerować. Wysypie się do reszty (aluminiowe gwinty, uszczelka)... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3849-citroen-c5-s%C5%82aby-ty%C5%82/#findComment-22335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
