Gość licha89 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 FIAT BRAVO poj sil. 1368 cm3 66 KW rok prod. 2007 benzyna+lpg kod błędu: P1172 nie odpala na zimnym silniku po całonocnym staniu, jak już załapie po pół godzinnej zabawie w kręcenie to później odpala normalnie, gdzie szukać przyczyny ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Pompa paliwa? Czujnik temperatury? Źle wyregulowane LPG?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/#findComment-22030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 czy na benzynie czy na gazie tak samo nie chce odpalać, świece nowe, jak sprawdzić w takim momencie pompe czy też czujnik aby wyeliminować je ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/#findComment-22031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Szukaj na forum. Jest i o sprawdzaniu pompy paliwa i o sprawdzaniu czujników.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/#findComment-22032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Np. tu http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-nie-zapala-co-robic-vt47.htm?highlight=nie+odpala http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm?highlight=czujniki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/#findComment-22114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 czy może mi ktoś podpowiedzieć gdzie szukać, znajduje się czujnik temperatury ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/#findComment-22342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubus Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 .... gdzie szukać, znajduje się czujnik temperatury ?? powinien być chyba w głowicy od strony koła zamachowego pod cewką zapłonową, którą trzeba zdemontować.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/#findComment-22363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 czujnik wymieniony... 2 pinowy niebieski i niestety dalej to samo rano nie odpala po nagrzaniu pali na dotyk iskra jest, świece mokre = paliwo dochodzi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/#findComment-22365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 czujnik wymieniony... 2 pinowy niebieski zobacz czy jak będzie ciepły i zdejmiesz z tego czujnika co wymieniłeś przewody to wskazówka na zegarach spadnie na zero.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/#findComment-22369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 Po odpięciu kostki z czujnika wskazówka spadła na 0.... co zauważyłem, że czasem uda się odpalić w południe jak jeszcze jest delikatnie ciepły ale zaraz gaśnie i dopiero łapie za którymś razem nie mam pojęcia co dalej robić wszyscy mechanicy rozkładają ręce nawet ASO Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/#findComment-22402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
