Gość zryt Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Witam mam taki problem od pewnego czasu przestało my wyświetlać temperaturę zewnętrzną na wyświetlaczy wszystko inne działa mam 1/2Fis. Nie mam pojęcia co może być tego przyczyną próbowałem szukać ale jedyne co znalazłem u innych to że złe pokazuje (okłamuje) temperaturę rzeczywistą ale wyświetla im coś a mi nie wyświetla od czego mam zacząć sprawdzanie? próbowałem Vagiem zobaczyć w sterowniku 17 zmienić w adaptacja na 1 bo to niby włącza wyświetlacz i nic nie pomogło. Brak mi pomysłu może ma ktoś jakieś pomysły co mogę zrobić? pomocy dodam jeszcze że miałem taki" błąd 779 czujnik temperatury zewnęcznej G17 przerwany lub zwarcie do plusa błąd sporadyczny" było sprawdzane miernikiem od czujnika do kostki i było ok chyba. może wie jakie powinno być napięcie?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Ten czujnik widać z góry po otwarciu maski, jest przymocowany przed chłodnicami, na chłodniczce (falowana rurka) oleju wspomagania. Okablowanie do sprawdzenia i sam czujnik, najlepiej podmienić na chwilę z innego auta.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zryt Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 no i działa:) poruszałem kablami zmieniłem z powrotem jeszcze raz na11 w sterowniku 17 i działa:)   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 Weź tam psiknij contact spray-em, to jest to co elektronicy używają do czyszczenia styków. Niedługo będzie to samo, bo przez grilla woda leje się na ten czujnik między innymi.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zryt Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 ok dzięki tak zrobię na wszelki wypadek żeby nie było potem problemu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
