Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 Witam, proste pytanie dla ludzi będących w temacie. Padł mi przełacznik i chce załozyc jakis najzwyklejszy, nawet niekoniecznie od instalacji gazowych. Pytanie jak to podłaczyc zeby czegos nie popsuc Mam przewody w kolorach: - czarny - brązowy - żółty   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3755-w%C5%82%C4%85cznik-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 Nie wiem jaka masz instalację ale co by to nie było to jest prosta sprawa plus z akumulatora przez bezpiecznik podajesz na wyłącznik on puszcza napięcie na wszystkie urządzenia jakie masz w instalacji LPG czyli wszystkie elektrozawory, emulator wtrysku i co tam jeszcze masz, na schemacie ze swojej instalacji musisz odszukać co oznaczają kolory jakie masz i gdzie idą ale tam pewnie jest ten stały plus, masa oraz wyjście napięcia o ile miałeś tam jakiś elektroniczny przełącznik który sam przełączał z benzyny na lpg.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3755-w%C5%82%C4%85cznik-lpg/#findComment-21578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 16 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 Napisz co to za instalacja może znajdę schemat, ostatnio to chyba w Landi 98E zmieniałem przełącznik (był taki przycisk chwilowy z diodą) to zastosowałem zwykły i diodę dałem drugą czerwoną obok bo była zielona i w słońcu nie było jej widać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3755-w%C5%82%C4%85cznik-lpg/#findComment-21583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Przełącznik mam taki http://www.drypa.pl/produkt973_CENTRALKI_-_Do_wtrysku_-__-_Landi_LES_95_98_(dioda)_centralka_oryg.__4_kable.html z tym ze mam 3 przewody jak wyzej. Z tego wynika ze instalacja LANDI, chociaz na obudowie jest "autogaz 3" Ale dzis jeszcze sprawdze Instalacja sama sie przełacza, powyzej 2tys obr. EDIT; Dokladnie to mam http://autogaz-market.pl/do-ukladow-ii-generacji/108-dioda-autronic-3-przewody.html Czyli "Autronic AL 700" cokolwiek to oznacza   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3755-w%C5%82%C4%85cznik-lpg/#findComment-21638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opis wtyczki z kolorami czyli żółty dioda, brąz przycisk pracy i sprawdź dobrze czy masz czarny czy czarny z czarownym paskiem ( czy masz tam masę czy napięcie) ale pewnie dasz rade A najlepiej przedzwoń przewody od przełącznika do sterownika w/g schematu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3755-w%C5%82%C4%85cznik-lpg/#findComment-21646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 dam rade, dzieki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3755-w%C5%82%C4%85cznik-lpg/#findComment-21650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Opanowałeś LPG?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3755-w%C5%82%C4%85cznik-lpg/#findComment-21855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Włacznik tak, zrobilem przy uzyciu mikrostyku i przełacza cudnie. Teraz walka z zaworkiem bezpieczenstwa, ale o tym w osobnym temacie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3755-w%C5%82%C4%85cznik-lpg/#findComment-21857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
