Gość m_pwy Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Witam. Jestem użytkownikiem Renault Twingo 1.2 16 V i jest problem.A mianowicie po odpaleniu czuć drgania we wnętrzu auta, na kierownicy i dźwigni zmiany biegów, drga nawet lusterko. Jaka może być przyczyna?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3728-drgania-nadwozia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Zużyte poduszki silnika/skrzyni.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3728-drgania-nadwozia/#findComment-21408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m_pwy Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Yhym... a sprawdzać przepustnicę?Bo czytałam,że to też może być przyczyna...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3728-drgania-nadwozia/#findComment-21410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Przepustnica nie ma nic wspólnego z drganiami przenoszonymi z silnika na karoserie jedynie elementy łączące te dwa podzespoły sa za to odpowiedzialne więc jak Szymi870 napisał do sprawdzenia poduszki silnika oraz skrzyni biegów któraś może być zerwana lub zużyta.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3728-drgania-nadwozia/#findComment-21411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Yhym... a sprawdzać przepustnicę?Bo czytałam,że to też może być przyczyna... Podstawowe pytanie czy po uruchomieniu silnik pracuje równo? Otwórz maske i obserwuj   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3728-drgania-nadwozia/#findComment-21424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekx Opublikowano 9 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 koledzy mogą mieć racje aleeee ja w moim oplu prawie rok borykalem sie z drganiami w kabinie ma opla wectre 1,8 benzyna gaz na gazie i na benzynie bylo to samo caly czas dgala mi kierownica przyciki zamykani drzwi wszystko w kabinie bylo jak w traktorze dopiero na wyzszych obrotak chodzil rowno wymienialem wszystko czujniki temperatury polozenia walu czyszczenie przepustnicy silniczka krokowego map sensor swiece kable kopulka modul zaplonowy i nic udalem sie do mechanika sprawdzil cisnienie na cylindrach przy okazji wymienilem uszczelke pod glowica ale to juz z powodu wycieku plynu i nadal nic cisnienie na cylindrach mialem rowne i dobre 11,5 12 11,5 12 mechanior sprawdzil wszystkie poduszki powiedzial ze nie ma luzow ale nawet na forum kkoledzy podpowiadali ze poduszki mogą byc poprostu ze starosci twarde i drga w kabinie ale do rzeczy problem rozwiazany moze komus pomoze gdy pewnego dnia przy odpalaniu uslyszalem dziwny dzwiek z tlumika czyli jakby metaliczne ocieranie sie rury nawet samochod nie chodzil glosniej ale jak sie okazalo wyrwala sie ze starosci rura ze srodkowego tlumika na warsztacie wymienili srodkowy tlumik na nowy nie chcieli go pospawac i bardzo dobrze boooooo wlasnie chyba zapchany tlumik powodowal te drgania na wolnych obrotach silnik nie mogl wystarczajaco szybko odprowadzic spalin i byl dlawiony przez co rgalo wszystko silnik tez nie chodzil zbyt rowno moze dlatego ze spaliny w inny sposob wplywaly na sonde lambda w kazdym razie po wymianie srodkowego tlumika jak ręką odjąl cichutenko w aucie nic sie nie trzesie silnik chodzi rowniutenko nie to auto wiec moze trzeba szukac przyczyn w ukladzie wydechowym oczywiscie poduszki tez mogą byc ale nie tylko jak widac na moim skromnym przykladzie jesli pomogle to sie cieszę pozdrawiam wszystkich kolegow forumowiczow   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3728-drgania-nadwozia/#findComment-21472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m_pwy Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Ok dzieki za podpowiedź po odpaleniu silnik pracuje równo... więc pewnie winne będą jakies poduszki... sprawdze to w weekend i dam znać co i jak   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3728-drgania-nadwozia/#findComment-21554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
