Gość Teak Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Witam, mam pewien problem z samochodem VW Passat B3, silnik 1.6 bodajże 75 kucy na gaźniku. Auto na gazie pali bardzo dobrze, spalanie gazu też w normie wszystko OK, lecz gdy przełączę go na benzynę, od razu gaśnie no chyba że przytrzymie go na ok. 2 tyś. obrotów. Jeśli chcę odpalić na benzynie to silnik kręci elegancko ale czuć w spalinach samą benzynę, myślę że go zalewa, świece i kable są dobre, styki w kopułce + palec przeczyszczone, zastanawia Mnie czy winny temu wszystkiemu może być gaźnik, że to coś z nim nie halo i podaje za dużo paliwa, pływak jest sprawny, dysze też. Już nie mam pomysłu co może być nie tak. Liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 czy winny temu wszystkiemu może być gaźnik Jak najbardziej może. Trzeba by znaleźć magika starej daty, co zna się na gaźnikach. Dysze i pływak to nie wszystko.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Dysze i pływak to nie wszystko. tak, tak oczywiście zdaję sobie z tego sprawę. A jeszcze jedno pytanie w gaźniku nie ma wężyka przelewowego i chyba tak ma być ? rozumuje to tak że nie ma tam wtrysków ani niczego więc gaźnik tylko dopełnia sobie poziom w komorze pływakowej dobrze myślę ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Tu masz jakiś gaźnik jeżeli masz taki to może membranka pękła od układu wzbogacania mieszanki. http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2e2.html   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 automux, dzięki za link na pewno pomoże   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 spoko   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
