Gość izydor Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Witam Chcę zapytać , czy wyciek oleju z turbiny oznacza koniec turbiny czy moze tylko nalezy ja uszczelnic . Oprocz tego ze jest wyciek niema zadnych problemów. Pracuje tak jak zawsze. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3694-berlingo-16-hdi-turbina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Turbina do regeneracji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3694-berlingo-16-hdi-turbina/#findComment-21168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Niekoniecznie turbina do regeneracji. W ktorym miejscu jest wyciek?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3694-berlingo-16-hdi-turbina/#findComment-21189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość izydor Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Witam Wyciek jest z tyłu , od strony silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3694-berlingo-16-hdi-turbina/#findComment-21190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Co innego jak wyciek jest na wężu olejowym, a co innego jak turbina cieknie do dolotu. Ja odebrałem to tak, że chla olej po prostu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3694-berlingo-16-hdi-turbina/#findComment-21192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość izydor Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 I da sie coś z tym zrobić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3694-berlingo-16-hdi-turbina/#findComment-21193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Najpierw może ustalmy, czy na wężu cieknie czy wali olejem do dolotu?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3694-berlingo-16-hdi-turbina/#findComment-21194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość izydor Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Patrzac od przodu samochodu wyciek jest z tyłu turbiny. Trzeba włozyc reke za turbine zeby znalezc wyciek na turbinie i skapuje olej po osłonie aluminiowej.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3694-berlingo-16-hdi-turbina/#findComment-21195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Ale to cieknie z cienkiego wężyka doprowadzającego olej do smarowania turbiny czy z grubej rury biegnącej do kolektora ssącego?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3694-berlingo-16-hdi-turbina/#findComment-21196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość izydor Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 sprawdze, chwila [ Dodano: 2012-05-28, 20:21 ] Raczej z miejsca gdzie łaczy sie turbina z plastikową rura Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3694-berlingo-16-hdi-turbina/#findComment-21197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
