Gość gizmo82
Witam wszystkich,mam pytanie odnośnie tłumika środkowego otóż sprawa wygląda tak iż krutko mówiąc rozsypał się w środku i teraz pytanie czy jak wstawię zamiast tłumika poprostu kawałek rurki to dużo bardziej zwiększy się chałas czy jest to do wytrzymania,na nowy mnie chwilowo nie stać a kolega ma migomata więc wspawanie rurki będzie mnie kosztować cały czteropaczek wypity z kolegą :lol: Może ktoś z was robił taki myk i podpowie czy to dobry pomysł??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3684-t%C5%82umik-%C5%9Brodkowy/
Ja aktualnie mam tłumik zamiast kata... do tego brak środkowego... czyli rura ... :) ...
i końcowy "przelotowy - samoróbka"... i nie odczułem dużej różnicy w głośności... :)
Więc przy seryjnym tłumiku raczej nie powinno być tragedii... :) ewentualnie jak byś przeciągnął silnik na obrotach :) ... np. przy gwałtownym przyspieszaniu to może dostać "rajdowego - metalicznego" dźwięku :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3684-t%C5%82umik-%C5%9Brodkowy/#findComment-21122
Gość gizmo82
nie rozumiem dlaczego pogorszyć?Przecież tłumik daje jakiś tam opór a po wycięciu jego dynamika powinna sie zwiększyć a nie zmniejszyć??
[ Dodano: 2012-05-26, 08:27 ]
kata nie ma poszedł na alegro za pare ładnych złociszy :lol: zamiast kata wspawałem strumienice ale żadnej różnicy w mocy nie ma jedyne co to zmniejszyło się spalanie,końcowy jest oryginalny bez kombinacji na razie :-|
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3684-t%C5%82umik-%C5%9Brodkowy/#findComment-21133
Może Ci się tylko pogorszyć dynamika
Dlaczego ma się pogorszyć ? ... No chyba że chodzi Ci o to że w tłumiku środkowym (a przynajmniej ja w Vectrowym miałem) jest mała komora rezonansowa i jej usunięcie spowoduje spadek pojemności wydechu i słabszą elastyczność na niższych obrotach. Czy może coś pokręciłem ?... Tak czy inaczej ja u siebie zrobiłem troszkę ulepszoną "replikę" remus centre section i w moim odczuciu od 2000obr/min dostał lepszego kopa :P
Aczkolwiek jeśli wywalenie środkowego ma być tylko tymczasowe aż uzbierasz na normalny tłumik to niezależnie jak wpłynie na osiągi to ten (mam nadzieję że krótki) okres jakoś wytrzymasz :) ...
No chyba że chcesz przyoszczędzić to jedź na szrot... tam pewnie znajdziesz tłumik w lepszym stanie niż twój w cenie 2-3 piw :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3684-t%C5%82umik-%C5%9Brodkowy/#findComment-21134
A spróbuj ściągnąć kolektor wydechowy i się przejechać
To nie turbo, że jak dasz większą średnice to będzie na plus (a i w turbo trzeba zachować rozsądek) :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3684-t%C5%82umik-%C5%9Brodkowy/#findComment-21162
Gość gizmo82
No dobra poczytałem troche i zakumałem o co chodzi i faktycznie może pogorszyć sie dynamika ale czy nie ma ani jednej osoby która czyta tego posta i która ma wycięty tłumik środkowy w swoim bolidzie i nie może napisać jak to efekt??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3684-t%C5%82umik-%C5%9Brodkowy/#findComment-21222
