Gość ryszard4352 Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Które urządzenie lub czujnik odpowiada w Golfie 4 benzyna 1.4 za to tzn . ssanie jeżeli o takowym można mówić . Jak jest zimno to silnik ma obroty takie jak zawsze gdy się uruchamia ale jak postoi i po jakim czasie uruchamia się silnik to ma obroty 1100 obr. Czy to jest wszystko w przepustnicy powietrza ? . Czujnik silnika jest nowy .   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Które urządzenie lub czujnik odpowiada w Golfie 4 benzyna 1.4 za to tzn . ssanie jeżeli o takowym można mówić Czujnik temperatury do ECU odpowiada za wzbogacanie mieszanki. Są 2 czujniki temperatury - jeden na zegary a drugi do sterownika silnika.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryszard4352 Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Które urządzenie lub czujnik odpowiada w Golfie 4 benzyna 1.4 za to tzn . ssanie jeżeli o takowym można mówić Czujnik temperatury do ECU odpowiada za wzbogacanie mieszanki. Są 2 czujniki temperatury - jeden na zegary a drugi do sterownika silnika. Pytanie gdzie te czujniki są . Chodzi o czujnik temperatury silnika który jest w głowicy . Pytanie a drugi jest przy chłodnicy ? a przepływomierz powietrza tez coś mierzy ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 a przepływomierz powietrza tez coś mierzy ? jak sama nazwa wskazuje   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryszard4352 Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 a przepływomierz powietrza tez coś mierzy ? jak sama nazwa wskazuje To znaczy ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Ilość przepływającego powietrza wpadającego do silnika... Ręce opadają. <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: #000000   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
