maciekchn Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Kupiłem licznik z obrotomierzem po założeniu nie działa obrotomierz potrzebuje schematu gdzie jaki kabel pociągnąć by działał.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3654-astra-f-licznik-z-obrotomierzem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 gdzie jaki kabel pociągnąć by działał Z komory silnika od cewki zapłonowej zielony - do kostki licznika. O ile pamiętam na pin 14 ale nie spotkałem astry, która nie miałaby go w tej kostce (też zielony).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3654-astra-f-licznik-z-obrotomierzem/#findComment-21003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 ja miałem podobny problem w swojej Corsie- też kupiłem licznik z obrotkiem i nie działał... okazało sie ze pin/wsówka w kostce wyskoczyła i pomimo to ze licznik wkładałem nie łaczyło sprawdz czy PIN 14 jest wogole w liczniku (w gnieździe) Opis wyprowadzeń X8 ( 26 – pin) 1 – kontrolka ładowania (nieb-biały) 3 – regulacja jasności podświetlenia (do + świateł postojowych) (szaro-ziel) 4 – wskaźnik poziomu paliwa (nieb-czarny) 5 – (+) ze stacyjki (podświetlenie zegarów) (czarny) 7 – wejście impulsów z cewki zapłonowej (zielony) 9 – masa (zasilanie LCD) (brązowy) 10 – masa (podświetlenie zegarów) (brązowy) 11 – masa (z cewki ?) (brązowy) 12 – czujnik ciśnienia oleju analogowy (tego nie ma) (nieb-żółty) 15 – (+) ze stacyjki (zasilanie LCD) (czarny) 16 – (+) światła postojowe (szaro-zielony) 17 – czujnik temperatury wody (niebieski) 21 – wejście enkodera (AH na wyświetlaczu 127 i AK 125 na wyśw.) (nieb-czerwony) 22 – czujnik zaniku ciśnienia oleju (ten jest) (nieb-zielony) Opis wyprowadzeń X9 ( 16 – pin) 1 – kierunek prawy (czarno-zielony) 3 – ręczny (P) (brąz-czarny) 5 – check engine ?? (czarny) 6 – ABS (brąz-żółty) 9 – (+) ze stacyjki (czarny) 11 – check engine (to raczej ten) (brąz-nieb) 12 – hak holowniczy (czarny) 13 – światła (biało-żółty) 14 – światła długie (biały) 15 – masa 16 – kierunek prawy (czarno-biały)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3654-astra-f-licznik-z-obrotomierzem/#findComment-21005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 20 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Ok dzięki nie miałem zielonego kabelka już zrobione   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3654-astra-f-licznik-z-obrotomierzem/#findComment-21011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Czyly już wszystko śmiga   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3654-astra-f-licznik-z-obrotomierzem/#findComment-21014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1732510.html#8356002   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3654-astra-f-licznik-z-obrotomierzem/#findComment-21034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
