Gość punciak Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Witam mam nietypowy problem bo muszę zmienić stan licznika z 180tys na 230tys jak to zrobić by nie uszkodzić nic .... opel astra F   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3637-przekrecenie-licznika-zmiana-stanu-przebiegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Bez rozbierania jeśli masz linkę to jakiś silniczek i jazda do przodu, jeśli masz elektroniczny impulsator to trzeba wykonać generator i jazda do przodu wszystkie sposoby czasochłonne ale do opanowania   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3637-przekrecenie-licznika-zmiana-stanu-przebiegu/#findComment-20879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 a z rozebraniem będzie łatwiej? bo na silniczku bym musiał kontrolować czy czasem nie "przelecę " tych 230tys a do pokonania 50tys km   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3637-przekrecenie-licznika-zmiana-stanu-przebiegu/#findComment-20880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 do pokonania 50tys km można mniej więcej przeliczyć ile zrobisz w ciągu godzinny, a rozbierając miałem na myśli rozbiórka licznika przekręcenie tyle ile potrzebujesz i jazda gotowe, przy takiej odległości ja bym to rozbierał, gdzieś tu chyba jest na forum zdjęcie jak taki licznik wygląda od środka   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3637-przekrecenie-licznika-zmiana-stanu-przebiegu/#findComment-20886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 ale rozebranie to na czynniki pierwsze czy tak by dostać się do cyferek i jakoś je przerzucić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3637-przekrecenie-licznika-zmiana-stanu-przebiegu/#findComment-20893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 masz tam pewnie licznik na lince. Odkręć ją ze skrzyni. Idealnie pasuje do wiertarki. Mocujesz i kręcisz w którą chcesz. Testowałem u siebie to przy max obrotach wiertarki leciał ok 180km/h/ Czasochłonne ale da się bez kombinacji   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3637-przekrecenie-licznika-zmiana-stanu-przebiegu/#findComment-20896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 czy tak by dostać się do cyferek i jakoś je przerzucić By dostać się do cyferek musisz cały zegar rozebrać na czynniki pierwsze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3637-przekrecenie-licznika-zmiana-stanu-przebiegu/#findComment-20898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 ile bym musiał kręcić by przejechać 50tys ... z 2dni   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3637-przekrecenie-licznika-zmiana-stanu-przebiegu/#findComment-20900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Sporo więcej, ile taka wiertarka czy silnik da obrotów w przełożeniu na km/h a nie możesz więcej kręcić niż licznik pokazuje bo go przekręcisz, a teraz matematyka i jazda, prędzej jest rozebrać licznik, ustawić tyle ile potrzebujesz i gotowe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3637-przekrecenie-licznika-zmiana-stanu-przebiegu/#findComment-20901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Rozkładałeś? trudne to jest do złożenia później? ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3637-przekrecenie-licznika-zmiana-stanu-przebiegu/#findComment-20903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
