Gość sulecinek Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Jak blokowany jest rozrząd w Citroenie berlingo 1.6 ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3602-berlingo-16-pytanie-o-rozrz%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Dokladniej napisz. Jakie 1.6? Benzyna, diesel?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3602-berlingo-16-pytanie-o-rozrz%C4%85d/#findComment-20659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 1,6 w Berlingo był tylko w wersji benzyna, by rozrząd zablokować to musisz ustawić pierwszy cylinder do zwrotnego położenia odkorbowego, blokujesz wał korbowy, nad filtrem oleju który musisz wykręcić jest otwór do którego wkładasz pręt o średnicy chyba 8 mm, potem blokujesz wałki rozrządu, w kołach pasowych są dwa otwory serwisowe w które też wkładasz dwa pręty, wymieniasz co masz do wymiany i włala jak to robiłem to zawsze robiłem swoje cechy nigdy nie potrafiłem odszukać otwory by zablokować wał a jak już się znalazł to był problem cokolwiek tam włożyć, czyli swoje cechy są jak najbardziej na miejscu masz pewność że nic się nie poprzestawia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3602-berlingo-16-pytanie-o-rozrz%C4%85d/#findComment-20665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sulecinek Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Dziękuję ślicznie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3602-berlingo-16-pytanie-o-rozrz%C4%85d/#findComment-20668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
