oświetlenie bagażnika civic 1998
Gość bernardyn
Podczas otwierania bagażnika, lamka oświetlająca raz się zapala a gaśnie w góry położeniu klapy. Proszę o podpowiedź jak sobie z tym fantem poradzić. Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/360-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika-civic-1998/
W Hondzie Civic, często za taki stan odpowiada czujnik zamknięcia/otwarcia bagażnika. Ponieważ z reguły jest to zwykła krańcówka, samemu można spróbować ją zregenerować, bądź zdiagnozować usterkę.
Koszt nowej krańcówki to około kilkanaście złotych
Jest to taka gumowa część zawierająca w środku włącznik/wyłącznik.
Coś podobnego jak to, tyle że w wersji bagażnika
http://www.motoallegro.pl/item905091126_czujnik_zamkniecia_drzwi_honda_civic_92_95.html
Musisz sprawdzić, czy przypadkiem nie dostała tam się woda, bądź jest wilgotno albo coś nie robi zwarcia styków.
Inną przyczyną, jaka mi przychodzi do głowy, to przetarte przewody doprowadzające zasilanie do żarówek, które łączą się wbrew pozorom z włącznikiem krańcowym.
Można to najlepiej sprawdzić, dostając się do krańcówki i uczynić ją domyślnie włączoną (sytuacja otwartej klapy) zaklinować czymś a następnie poruszać bagażnikiem, sprawdzając czy żarówki gasną czy nie. Jeśli gasną (mrygają) znaczy, że gdzieś w obwodzie jest przetarty przewód.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/360-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika-civic-1998/#findComment-813
Gość prezesik25
A w hondzie nie jest czasem tak, że do klapy bagażnika dochodzą kable poprzez gumowy łącznik między klapą a karoserią? W golfach często nadrywają się kable właśnie w tym łączniku.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/360-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika-civic-1998/#findComment-817
Gość BeatleJohn
W Civiku nie ma gumowego łącznika.
Jeśli lampka nie łaczy sprawdż połaczenie przy krańcówce znajdującej sie przy ryglu klapy.Nie napisałeś czy to 3d czy 5d ale idea jest identyczna.Dodatkowo zerknij na połaczenie przewodów przy samej lampce.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/360-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika-civic-1998/#findComment-923
Gość bernardyn
Dziękuję bardzo za zainteresowanie się moim problemem, auto które posiadam to hatchback 5-cio drzwiowy . Mam jeszcze jedno dość istotne pytanie, nie potrafię odnaleźć przełącznika od klapy bagażnika. Może, któryś z kolegów podpowie mi gdzie mam go szukać. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
https://forum.samnaprawiam.com/topic/360-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika-civic-1998/#findComment-1034
