Gość marcinzorg Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Opel astra 3 wiatrak przy chłodniczy załancza sie dopero przy temp silnika 108 stopni C. Czy wiatrak nie powinien załaczyc sie wczesniej.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3588-wiatrak-od-ch%C5%82odnicy-za%C5%82ancza-si%C4%99-przy-temp-108-stopni-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Czujnik włączający jest nastawiony fabrycznie na 105 stopni +/- 5 stopni więc wszystko jest ok   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3588-wiatrak-od-ch%C5%82odnicy-za%C5%82ancza-si%C4%99-przy-temp-108-stopni-c/#findComment-20553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinzorg Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Potwierdziłem wiatrak załącza się tez w granicy 107+ stopni. Byłem w serwisie w związku z temperaturą silnika bo ciągle mi wskazuje 97 - 99 stopni. To stwierdzili że tak powinno być i tolerancja błędu jet około -+ 5 stopni. W sumie jeździsz na koncentracie a nie na wodzie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3588-wiatrak-od-ch%C5%82odnicy-za%C5%82ancza-si%C4%99-przy-temp-108-stopni-c/#findComment-32876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 ...W sumie jeździsz na koncentracie a nie na wodzie Koncentrat powinno się rozrobić z wodą destylowaną lub zalać układ gotowym płynem do układu chłodzenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3588-wiatrak-od-ch%C5%82odnicy-za%C5%82ancza-si%C4%99-przy-temp-108-stopni-c/#findComment-32880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
