Gość sicler Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 witam mam omega b 2.0 8 v po wymianie poduszkikomputer wyswietla mi nastepujace blede .Srs napiecie bateri za wysokie,opornosc zapalnikaa srs,Niskie napiecie swiatel,Sygnal detonacyjny obwodu nr 1 ,Brak sygnalu predkosci silnika dodam ze poduszka sie pali caly czas i nie mozna skasowac bledow przed wymiana bylo ok [ Dodano: 2012-04-26, 21:48 ] chcialbym wiedziec co oznaczaja te bledy i czy to mozliwe ze po zwyklej wymianie poduszki tyle bledow pokazuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3571-omega-b-problemy-z-poduszka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Błędy należy skasować na komputerze. Dlaczego poduszka była wymieniana?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3571-omega-b-problemy-z-poduszka/#findComment-20445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 wygląda na to że poduszka to nie wszystko. Do sprawdzenia taśma/ślimak przy kierownicy. Błędy powinno dać się skasować, chyba że została zapisana CRASH DATA, wtedy wymiana sterownika lub jego czyszczenie (nie polecam).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3571-omega-b-problemy-z-poduszka/#findComment-20446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
