Gość żółwik Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 mam takie pytanko, robiłem kapitalny remont głowicy ,miałem zdemontowane wałki i kóleczka, poskładalismy to wszystko spowrotem ale przy przykrecaniu kóleczek nikt nie zwrucił uwagi na ich ustawienie tzn. strzałki nie były do góry, a na kółeczkach sa bolce z których czujnik czyta ich położenie. czy z tego powodu silnik moze nie odpalac? rozrzad jest na 100% dobrze ustawiony   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3521-bmw-e36-318is-m42b18-ustawienie-k%C3%B3%C5%82ek-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 rozrzad jest na 100% dobrze ustawiony a wcześniej napisałeś poskładalismy to wszystko spowrotem ale przy przykrecaniu kóleczek nikt nie zwrucił uwagi na ich ustawienie to mam pytanie jest ren rozrząd dobrze ustawiony czy nie bo jeśli masz rozrząd na 100 % dobrze ustawiony to musi zapalić jeśli ma problem to warto sprawdzić czy jest iskra, ten czujnik o którym piszesz mógł się uszkodzić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3521-bmw-e36-318is-m42b18-ustawienie-k%C3%B3%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-20129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żółwik Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 moze zle to wytłumaczyłem, wałki sa dobrze ustawione ale kólka były z nich zdemontowane na kólkach sa bolce z których czujnik czyta dane czujnik "patrzy" na wałek z zaworów wydechowych tu kólko ustaiwone jest dobrze bo strzałka jest do góry ale kólko na ssacych jest ustawione inaczej wiec te bolce z wałków nie sa w tej samej pozycji. iskra jest, czujnik jest dobry chciałem sie dopytac czy czujnik przez to moze zle dane czytak z ssacego i przez to nie mozna odpalic auta, jak jkece rozrusznikiem to zalewa swiece i strzela w wydech, jak go wymontuje to auto odpala ale jak go wkładam na swoje miejsce to od razu gasnie no lepiej tego nie umiem wytłumaczyc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3521-bmw-e36-318is-m42b18-ustawienie-k%C3%B3%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-20133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Tłumaczenie dobre Wydaje mi się że jak wszystko jest na swoim miejscu i na swoich cechach to musi palić, może zamieniłeś kable wysokiego napięcia lub jeszcze coś innego, posprawdzaj wszystko dobrze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3521-bmw-e36-318is-m42b18-ustawienie-k%C3%B3%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-20137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żółwik Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 kable sa ok. wszystkie czujniki tez sa dobrze podłaczone, bo kazdy ma inna wtyczke i nie wejdzie w inne gniazdo. ja mysle ze czujnik miesza dane, jutro poprawie to kólko na ssacym i sprawdze   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3521-bmw-e36-318is-m42b18-ustawienie-k%C3%B3%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-20138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Zrób tak 1 cylinder ustaw w GMP znak na kole musi pokrywać się ze znacznikiem na obudowie inaczej go nie zapalisz. Koła impulsowego nie da się założyć inaczej niż być musi ponieważ oprócz otworów na śruby ma dodatkowy na kołek aby zapobiec pomyłce.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3521-bmw-e36-318is-m42b18-ustawienie-k%C3%B3%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-20143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żółwik Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 auto odpala jak wyciagne czujnik z obudowy, kólka mozna inaczej założyć oto one http://www.google.pl/imgres?q=rozrzad+bmw+e36+silnik+m42&hl=pl&biw=1440&bih=737&tbm=isch&tbnid=2yfmNjjlHIsYfM:&imgrefurl=http://xarchiwum.pl/komplet-rozrzadu-bmw-1-8-is-140-km-silnik-m42-i1545219818.html&docid=Sih2aApuuCaPCM&imgurl=http://img690.imageshack.us/img690/53/img2540019e.jpg&w=1024&h=768&ei=mwKLT8GHF_PY4QSvrP2zCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1140&vpy=307&dur=1559&hovh=194&hovw=259&tx=143&ty=127&sig=116326340586727852445&page=3&tbnh=164&tbnw=220&start=51&ndsp=22&ved=1t:429,r:10,s:51,i:200 niema w nich kołków aby zapobiec pomyłce   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3521-bmw-e36-318is-m42b18-ustawienie-k%C3%B3%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-20145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Widziałem to i nawet na kołach są dziury do regulacji kół, Niemcy się postarali, jedynym wyjściem jest ręczna kontrola ustawienia czyli to co wcześniej pisałem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3521-bmw-e36-318is-m42b18-ustawienie-k%C3%B3%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-20146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żółwik Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 ok. jutro poprawie to koło na ssacym i sie zobaczy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3521-bmw-e36-318is-m42b18-ustawienie-k%C3%B3%C5%82ek-rozrz%C4%85du/#findComment-20148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
