ArKos Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Napadło mnie na bajery i zacząłem bawić się interfejsem OBDII. Na różnych stronach w sieci udało się zdobyć kodowania. Można zatem samemu dostosować zachowanie się funkcji auta do własnych oczekiwań (oczywiście w pewnym zakresie). Poniżej przedstawiam jak to wygląda i zapewniam, że osoba posiadająca minimum orientacji informatycznej i elektrycznej da radę. Na sieci dostępna jest np. wersja 311.2 programu VAG-COM. Instalujemy program, konfigurujemy go poprzez podanie portu interfejsu w zakładce OPTIONS (konkretnie port COM na którym interfejs jest zainstalowany w Windows). Program sprawdzałem na Win XP i na WIN 7 - działa. Jest jedynie różnica w sterownikach do interfejsu - niektóre nie mają sterowników do Win 7. Procedura kodowania: 1) Wchodzimy do programu na "SELECT" i z następnego menu głównego wybieramy "35 Centr. Locks" 2) Wybieramy "RECODE 07" 3) Odczytujemy wartość w Software Coding UWAGA: Koniecznie zapisać wartość kodu sprzed zmiany by wrazie niepowodzenia (nie zadziałania, itp) wpisać go ponownie. 4) dodajemy funkcje, które chcemy aktywować czyli ich kody sumujemy. Wartość tą wpisujemy w oknie w miejscu odczytanego dotychczasowego kodu (linijka Software Coding) 5) Zatwierdzamy "Do it!" 6) Teraz już możemy cieszyć sie uruchomionymi nowymi opcjami. Funkcje możliwe do przyprogramowania: +000001 - otwieranie kufra z pilota +000002 - błyskanie kierunkowskazów przy alarmie +000004 - selektywny centralny zamek - po jednym wciśnięciu otwarcia centralnego otwiera tylko drzwi kierowcy, po drugim resztę drzwi +000008 - aktywacja alarmu (jeśli jest zamontowany) +000032 - automatyczne zamykanie zamków po przekroczeniu 20-25 km/h (otwarcie automatyczne po wyjęciu kluczyka ze stacyjnki lub ręczne przyciskiem otwarcia centralnego zamka w drzwiach kierowcy lub indywidualnie każde drzwi poprzez podwójne pociągnięcie klamki) +000064 - zamykanie i otwieranie szyb/szybra pilotem +000512 - potwierdzenie zamknięcia centralnego zamka błyskiem kierunkowskazów +002048 - trochę skomplikowana funkcja - polega na tym, że jak wyłączysz zapłon to przez kilkanaście sek możesz otwierać/zamykać okna normalnie, a po wyłączeniu zapłonu nie działa otwieranie/zamykanie okien jednym klikiem (bez trzymania przycisku czyli bez funkcji komfort) +004096 - potwierdzenie otwarcia centralnego zamka błyskiem kierunkowskazów +000016 - zamykanie kufra powyżej 5km/h +001024 - zamykanie centrala potwierdzone wyciem syrenki (jeśli mamy firmowy alarm) Jeśli chcemy aktywować jakąś funkcję, to jej kod należy dodać do sumy. Jeśli chcemy deaktywować jakąś uruchomioną funkcję, to jej kod należy odjąć od sumy. Sprawdzenie aktywnych funkcji i modułów dokonujemy z poziomu programu - opcja "AUTO SCAN".   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3515-elektryka-audi-kodowanie-centralnego-zamka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
