maciekchn Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Witam mam taki problem w kostce która idzie w antenę nie mam 2 x + ,a powino być stale + na czerwonym kablu i + za zółtym po zapłonie mam tylko ten po zapłonie gdzie szukać problemu astra f z tylna antenka elektryczna Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3504-gdzie-jest-bezpiecznik-od-anteny-w-astrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Ten plus biegnie w wiązce na lewym progu. Weź go podaj z jakiegokolwiek stałego plusa. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3504-gdzie-jest-bezpiecznik-od-anteny-w-astrze/#findComment-19974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 a nigdzie niema bezpiecznika? moze wywaliło bo mam pod to tube podczepioną, pod kierownica wszystkie bezpieczniki są dobre... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3504-gdzie-jest-bezpiecznik-od-anteny-w-astrze/#findComment-19975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Z tego co pamiętam to bezpiecznik radia obsługuje antenę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3504-gdzie-jest-bezpiecznik-od-anteny-w-astrze/#findComment-19978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Z radia to sterowanie anteny tzn jak radio włączę lub dam zapłon wtedy idzie sygnał na antenę i się wysuwa... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3504-gdzie-jest-bezpiecznik-od-anteny-w-astrze/#findComment-19979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Mi chodzi o zasilanie a nie o sterowanie. Na tym samym bezpieczniku co radio. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3504-gdzie-jest-bezpiecznik-od-anteny-w-astrze/#findComment-19980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Na czerwonym kablu był + cały czas, na zółtym po zapłonie lub jak radio włączyłem, ale muszę radio wydłubać i sprawdzić to co piszesz ... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3504-gdzie-jest-bezpiecznik-od-anteny-w-astrze/#findComment-19981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Czytaj uważnie: bezpiecznik zasilający radio powinien też zasilać antenę... Co ci da wydłubanie radiia, jesli zasilanie anteny biegnie np od skrzynki bezpieczników? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3504-gdzie-jest-bezpiecznik-od-anteny-w-astrze/#findComment-19984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 To co proponujesz ? puscic + innym kablem ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3504-gdzie-jest-bezpiecznik-od-anteny-w-astrze/#findComment-20122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Cytat To co proponujesz ? puscic + innym kablem ? Cytat Weź go podaj z jakiegokolwiek stałego plusa. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3504-gdzie-jest-bezpiecznik-od-anteny-w-astrze/#findComment-20124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
