Gdzie znajduje się filterek gazu?
Gość Pawell_17
Witam, ostatnio na gazie mój samochód dziwnie się zachowuje gaśnie itp. :oops: Wyczytałem że warto zmienić filterki, czytałem pare poradników i tu jest problem, gdzie w mojej instalacji znajduje się filterek? :-| Załączam zdjęcie, czy możliwe że znajduje się on tam gdzie widać dekielek i trzy srubki. :-|
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3498-gdzie-znajduje-si%C4%99-filterek-gazu/
Dokładnie tam jest filtr gazu,
często w starszych instalacjach był też filtr stosowany w elektro-zaworze gaz, jeśli masz taki zawór to w tam też jest filtr
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3498-gdzie-znajduje-si%C4%99-filterek-gazu/#findComment-19938
Gość Pawell_17
Grzes997, Dzieki wielkie, właśnie u znajomych filtr wygladał tak jak u Ciebie na zdjęciu, więc troche sie zdziwiłem jak szukałem u siebie. Jeszcze raz dzięki można zamknąć. ;-)
[ Dodano: 2012-04-14, 18:53 ]
Jeszcze zapytam jak zwiększyć dawke gazu,gdzie jest od tego regulacja? Zmieniłem filterek jest poprawa, ale chyba za mała dawka paliwa bo na wolnych obrotach auto gaśnie na gazie. :-/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3498-gdzie-znajduje-si%C4%99-filterek-gazu/#findComment-19939
