Gość zep Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Witam! Mam taki problem w mojej fabi że wieje mi albo zimne albo ciepłe powietrze. Mam klimatyzacje manualną,i jak dam na 16 to wieje zimne a jak tylko troche przekrecem na 17 to wieje odrazu ciepło niema mozliwosci mieszania powietrza.Wyczytałem ze moze to byc popsuty mechanizm regulacji klapki zimno-ciepło i prosze o porady jak do tego sie zabrac samemu bo lubie majsterkowac przy samochodzie.Z gory dziekuje pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3467-popsuta-regulacja-powietrza-nawiewu-w-fabi2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 czy udalo ci się zreperować nawiew mam ten sam problem tzn wieje ciepłe lub zimne powietrze brak pośrednich prosze o info na meila dubito@onet.eu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3467-popsuta-regulacja-powietrza-nawiewu-w-fabi2/#findComment-22356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 to po co w takim razie idea forum majaca na celu pomaganie skoro chcesz to miec na meila Fajnie ci sie czyta taki ciur? Nie znasz kropek, przecinków albo innych znaków przestankowych? Napisz jeszcze raz takiego paciorkowca... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3467-popsuta-regulacja-powietrza-nawiewu-w-fabi2/#findComment-22357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Postaram się teraz nie pisać paciorkowca . chodzi o to, że brakuję płynnej regulacji, tzn wieje ciepłe lub zimne powietrze. mam klimatyzację manualną, co może być przyczyną takiego zachowania?. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3467-popsuta-regulacja-powietrza-nawiewu-w-fabi2/#findComment-22370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
