Problem z elektryką w Tigrze 1.6 95r
Witam,
Od września mam Tigre i prócz zepsucia się centralnego, alarmu, wymiany uszczelki pod głowicą, planowania głowicy,wymiany pompy wody i rozrządu nic wielkiego się nie działo do wczoraj.. Otóż jechałem miastem i w pewnym momencie na środku drogi straciłem zasilanie w samochodzie, nie mogłem nawet włączyć świateł awaryjnych. Musiałem zepchać samochód i bawić się na chodniku. Pomogło odłączenie akumulatora i ponowne podłączenie go, samochód odpalił jak gdyby nic się wcześniej nie stało. Tego samego dnia sytuacja się powtórzyła i trochę się obawiam teraz gdziekolwiek jeździć. Dodam że akumulator ma miesiąc. A i dość dziwne bopodczas próby uruchomienia zaraz po padnięciu energii po wyciagnięciu kluczyka kontrolki na desce świeciły się chwilę i zaczęły przygasać.
Jeśli ktoś ma pomysł co to może być wyśle mu pocztą dobrą flaszke
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3465-problem-z-elektryk%C4%85-w-tigrze-16-95r/
Masa. Albo ta z klemy "-" akumulatora do nadwozia, albo ta pod lewym przednim kołem - plecionka od skrzyni biegów do nadwozia.
Doraźnie można to zdiagnozować tak, że bezpośrednio od "-" aku pociągnąć bardzo gruby (np. z zasilania car-audio) przewód bezpośrednio do silnika, przykręcając jakąś śrubą.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3465-problem-z-elektryk%C4%85-w-tigrze-16-95r/#findComment-19724
to ma sens... Ale mam jeszcze pytanie odnośnie sposobu diagnozy. czy jeśli połącze ten przewód od akumulatora do silnika to problem nie powinien już występować? i w jaki sposób mam to zrobić. Co właściwie da takie połączenie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3465-problem-z-elektryk%C4%85-w-tigrze-16-95r/#findComment-19737
... w jaki sposób mam to zrobić
...bezpośrednio od "-" aku pociągnąć bardzo gruby (np. z zasilania car-audio) przewód bezpośrednio do silnika, przykręcając jakąś śrubą.
zrób to
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3465-problem-z-elektryk%C4%85-w-tigrze-16-95r/#findComment-19745
