Gość Dawid Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Witam, wczoraj wysiadł mi prędkościomierz, od tak po prostu odpaliłem, ruszyłem i nie działa. Domyślam się że do wymiany będzie linka. Pewnie ktoś z was nie raz przy tym grzebał i może podpowiedzieć na co się przygotować. Żeby zdjąć licznik trzeba demontować całą deskę? Dokąd idzie linka? Do skrzyni? Będzie dojście z kanału czy od wnętrza auta? PS wiem że jest kilka tematów o prędkościomierzu ale nie o astrze w której palnęła linka   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3449-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 1. Nie trzeba kanału - wszystko robi się z góry i w kabinie. 2. linka biegnie od ślimaka na skrzyni do licznika 3. ślimak jest dobrze widoczny jak patrzy się na skrzynię z góry, w okolicy "pod pompą hamulcową" 4. odkręcić linkę od ślimaka na skrzyni 5. zdemontowac plastik wokoło licznika 6. odkręcić 3 śrubki licznika 7. pociągnąc licznik lekko do siebie 8. nacisnąć blaszkę przy lince w liczniku i wypiąć linke z licznika 9. wyciągnąć linkę do komory silnika 10. wsadzić nową linke od strony silnika 11. wpiąć linkę w licznik 12. wepchać licznik, przykręcić i założyć plastik 13. wsadzić w grodź gumowe uszczelnienie otworu linki 14. przykręcić linkę do ślimaka skrzyni 15. cieszyć sie działającym prędkościomierzem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3449-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-astra-f/#findComment-19633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Żeby zdjąć licznik trzeba demontować całą deskę? Nie Dokąd idzie linka? Do skrzyni? Tak Będzie dojście z kanału czy od wnętrza auta? Kanał/podnosnik zbędny W srodku musisz rozebrac obudowe stacyjki (kilka wkretów od spodu+2 ktore widac po przekreceniu kierownicy). Pózniej nalezy zdjac osłone ktore jest dookola licznika (2 wkrety nad licznikiem i da na dole w naroznikach z tego co pamietam). Nastepnie odkrecasz licznik i ZDEJMUJESZ szybke (jest na plastikowych zaczepach, bez zdjecia szybki licznik nie wylezie). Odchylasz licznik z lewej strony i siegasz do linki, pod linka bedzie metalowy jezyczek ktory trzeba nacisnac w strone licznika i linke bedzie luzna. Dalej kostka (na krótszych bokach sa zaczepy, sciskasz i wyciagasz) Wtyczki sa 2. Teraz pod maske, lokalizujesz skrzynie i od strony grodzi za wybierakiem zobaczysz linke. Pancerz jest przykrecony metalowym pierscieniem i czesto nie da sie tego ruszyc, ale mozna odkrecic slimak (jest sruba 6mm, na klucz 10mm) wykrecasz i wyjmujesz calosc. UWAGA zeby slimak nie wpadl do skrzyni. Linke wyciagasz ze srodka i w odwrotnej kolejnosci składasz. Prościzna. Pytania?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3449-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-astra-f/#findComment-19634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Z braku czasu dopiero dziś dokończyłem wymianę linki. Dało się wykręcić samą linkę. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3449-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-astra-f/#findComment-19866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
