Gość picitph Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Witam, dziś po wymianie filtra gazu, powietrza, oleju oraz wymianie oleju. Przez przypadek łokciem odchyliłem ten wąż metalowy w prawo i zaczęło syczeć. Chciałbym bardziej zorientować się od czego on jest, oto fotka. Ps. to nie mój silnik, więc proszę nie oceniać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3448-co-to-jest-co%C5%9B-ucieka-syczy-po-odchyleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 To jest wąż z podciśnienia z układu wspomagania hamulców, i jak syczy przy odginaniu musisz mieć w nim dziurę, upewni się zlokalizuj i jak będę miał rację to ten wąż masz do wymiany.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3448-co-to-jest-co%C5%9B-ucieka-syczy-po-odchyleniu/#findComment-19628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Moze tylko ruszyłes wąż w gumie uszczelniajacej od strony serwa - wtedy zawsze bedzie syczalo. Co nie zmienia faktu ze trzeba obejrzec wężyk   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3448-co-to-jest-co%C5%9B-ucieka-syczy-po-odchyleniu/#findComment-19632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
