Gość DonYaro Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Witam, to moja pierwsza wizyta na forum oraz pierwszy temat. Mam nadzieje, ze znajde tu jakiegos fachowca, ktory pomoze zdiagnozowac problem zwiazany z moja Corsa. Mianowicie, czsami podczas ruszania zdaza sie ze auto chwilowo traci obroty. Odczuwalne jest to zazwyczaj na niskich biegach, tj. 1, 2 przy ruszaniu. Wydaje sie, ze poki silnik nie jest rozgrzany jest okej, potem wlasnie dzieja sie takie rzeczy. Pomieszkuje w duzym miescie, dlatego czesto musze zatrzymywac sie i ruszzac na swiatlach i jest to dosc irytujace, kiedy probuje ruszyc. Wrzucam 1 wciskam gaz, auto chwilowo jedzie i na 1s, 2s traci obroty potem jest okej. Jezdze juz tak od jakiegos czasu i nie moge dojsc do tego, czym jest to spowodowane. Czytalem juz kilka watkow na podobny temat, bo zdazalo sie to tez innym uzytkownikom tego auta, jednak w moim przypadku nie doszedlem jeszcze do tego co konkretnie sie dzieje. Dodam, ze zaczalem od wymiany swiec. Potem ktos podsunal pomysl wymiany przeplywomierza, wimieniony i nic. Podpinany byl w serwisie do komputera, ktory tez nie wskazal zadnych bledow. Nie chcialbym wymieniac dalej sprawnych czesci, dlatego zwracam sie o pomoc w diagnozowaniu problemu. Z gory serdeczne dzieki !   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3446-corsa-b-12-16v-99-dziwna-praca-silnika-przy-ruszaniu-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Do sprawdzenia czujnik temperatury cieczy chłodzącej, proponuję przeczyścić przepustnicę i udrożnić wszystkie kanały, jak to zrobić jest w poradnikach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3446-corsa-b-12-16v-99-dziwna-praca-silnika-przy-ruszaniu-help/#findComment-19612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DonYaro Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Dzieki, juz wglebiam sie w lekture. Opisze pozniej jak to sie zachowa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3446-corsa-b-12-16v-99-dziwna-praca-silnika-przy-ruszaniu-help/#findComment-19614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 jak to zrobić jest w poradnikach. oczywiście w poradnikach i wideoporadnikach na tym forum   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3446-corsa-b-12-16v-99-dziwna-praca-silnika-przy-ruszaniu-help/#findComment-19622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
