Gość piorek000 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 mam taki niecodzienny proplem.Natomiast taki ze jak przejade tak okolo 10km to zapala mi sie kontrolka cisnienia oleju ale to tez nie zawsze jak wylacze i wlacze silnik to ona gasnie i znow po jakims czasie sie zapala.Olej wymienilem razem z filtrem oleju ale to dalej nie pomaga Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3442-zapalajaca-sie-kontrolka-cisnienia-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 Trzeba by zrobić pomiar ciśnienia oleju który wskaże czy jest uszkodzony czujnik ciśnienia oleju czy pompa oleju może też być silnik uszkodzony a dokładnie panewki czy też inne elementy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3442-zapalajaca-sie-kontrolka-cisnienia-oleju/#findComment-19587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piorek000 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Cytat Trzeba by zrobić pomiar ciśnienia oleju który wskaże czy jest uszkodzony czujnik ciśnienia oleju czy pompa oleju może też być silnik uszkodzony a dokładnie panewki czy też inne elementy Prawdopodobnie problem zlikfidowalem a przyczyna byl komputer.Zrobilem reset jego i na razie spokoj zobaczymy co dalej Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3442-zapalajaca-sie-kontrolka-cisnienia-oleju/#findComment-19635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
