Gość wool Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 Witam Jeśli obroty silnika są ok a sonda lambda ma 0,7V oznacza to uszkodzenie sondy? Mieszankę na PB mam bogatą, tak przynajmniej pokazuje mi komp podłączony do lpg. Jak byłem na przeglądzie analizator piszczał czyli coś nie tak Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3422-napi%C4%99cie-sondy-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 Cytat sonda lambda ma 0,7V Prawidłowa praca sondy lambda w działającym układzie zasilania wynosi średnio 0,45 V, a chwilowo zmienia się w zakresie od 0,1 do 0,9 V. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3422-napi%C4%99cie-sondy-lambda/#findComment-19472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 czyli sonda robi papa? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3422-napi%C4%99cie-sondy-lambda/#findComment-19482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Cytat Jeśli obroty silnika są ok a sonda lambda ma 0,7V oznacza to uszkodzenie sondy? oznacza za bogatą mieszankę, zanim ją wymienisz przygazuj i sprawdź czy sonda chodzi, jeżeli zmieni wartości w dół do 0,2V to jest dobra "powiedzmy dobra". Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3422-napi%C4%99cie-sondy-lambda/#findComment-19485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 sprawdzałem już, zmienia ale w górę podczas jazdy nie zamula czyli wydaje mi się że paliwa nie podaje za mało tylko powietrza za dużo, dobrze myślę? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3422-napi%C4%99cie-sondy-lambda/#findComment-19488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Cytat dobrze myślę? źle myślisz, powietrza dajesz mu tyle ile chcesz a paliwo zostaje obliczone w ECU na podstawie danych pobranych z sondy lambda, czujnika ciśnienia bezwzględnego i czujnika temperatury cieczy chłodzącej, jak Ci zalewa świece sprawdź właśnie ten czujnik temperatury czy jest sprawny i wskazuje prawidłowe dane jak czujnik temperatury będzie świrował będzie zalewał świece a sonda lambda chce wyrównać parametry i dlatego masz wskazania w górę, ale wszystko jest do zrobienia i wszystkie te czujniki można pomierzyć czy są sprawne Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3422-napi%C4%99cie-sondy-lambda/#findComment-19490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 ok, z tego samego założenia wychodziłem, więc wymieniłem czujnik temperatury (w sumie niepotrzebnie bo zapomniałem że tamten wymieniałem pare m-cy temu) nic się nie zmieniło, czyli ostatnim podejrzanym zostaje mapsensor, jak go można sprawdzić? nie mam możliwości wytworzenia ciśnienia o jakiejś określonej wartości w warunkach domowych żeby go pomierzyć Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3422-napi%C4%99cie-sondy-lambda/#findComment-19503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Mialem podobnie z astra 2 x16szr, jest temat w dziale INSTALACJE GAZOWE. Na gazie lambda ciagle stala na 0.64V i nie dalo sie zejsc nizej. Na beznyznie pracowala normalnie chociaz tez nie w calym zakresie. Trzeba bylo wyregulowac cala instalacje + autoadaptacja sterownika gazu. Gaz tam byl Bingo M. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3422-napi%C4%99cie-sondy-lambda/#findComment-19507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 u mnie jest tak na pb i lpg, sprawdzałem na pb po całkowitym wypięciu instalacji, popracuję jeszze nad mapsensorem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3422-napi%C4%99cie-sondy-lambda/#findComment-19520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Cytat czyli ostatnim podejrzanym zostaje mapsensor, jak go można sprawdzić? http://forum.samnaprawiam.com/oscyloskop-w-elektronice-samochodowej-cz2-vt3360.htm Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3422-napi%C4%99cie-sondy-lambda/#findComment-19530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
