ArKos Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Główną przyczyną stworzenia tej porady była konieczność wymiany pompy paliwa, a niestety bez demontażu zbiornika z paliwem nie da się tego zrobić. Zajęcie nie jest łatwe i oprócz zdolności manualnych konieczne jest robienie tego na kanale. Tak więc po kolei: 1. Wypinamy wszystkie przewody, które są przymocowane na żabki do zbiornika: 2. Następnie wykręcamy 4 śruby mocujące zbiornik, z czego 2 są na gumkach: 3. Ponieważ robiłem to w kanale, więc przed wykręceniem śrub podłożyłem sobie deskę pod bak żeby w razie czego nie opadł, ale jak się później okazało. nie jest to takie proste żeby wyszedł. 4. Po opuszczeniu zbiornika niżej odłączamy przewody: zwrotny - u mnie była na nim skręcana opaska zaciskowa: oraz przewód wlewu paliwa, który jest tylko wciśnięty na gumowej uszczelce i żeby go wyjąć, trzeba się jednak troszkę namęczyć: 5. Teraz najlepiej ściągnąć ile się da benzyny z baku. 6. Oba przewody od pompy paliwa (są tylko zatrzaskowe) ściska się i ładnie wychodzą: 7. Ściągamy również przewód idący od filtra paliwa, który jest bardzo długi i odłączamy go przy samym filtrze paliwa: 8. Po odłączeniu wszystkich przewodów polecam bardzo fajny myk z przykrywką od sprayu np. WD-40 czy WS-50 albo czegokolwiek podobnego, nawet zwykłego lakieru: Zatykamy nią dziurę przez co ominie Was bliskie spotkanie z pozostałościami benzyny w zbiorniku, czego ja niestety doświadczyłem. 9. Następnie trzeba podnieść w gorę Essiego ze względu na to, że bak nie chciał wyjść, gdyż przy próbie wyciągnięcia zaczepiał albo o tylną belkę albo o rurę wydechową: Po uniesieniu, przy odrobinie gimnastyki bak udało się wyjąć. Wkładając bak postępujemy w odwrotnej kolejności, z tym że przewody od hamulców oraz inne umiejscawiamy w odpowiednich położeniach przed opuszczeniem autka, bo inaczej będzie później ciężko, czego ja niestety nie uniknąłem. Ponieważ zajęło mi to cały dzień, pokusiłem się o ulepszenie dojścia do pompy paliwa (a ona była celem demontażu zbiornika), gdyż nie mam zamiaru więcej baku wyciągać. Od teraz pompę wyciągam od góry. Ogólnie rzecz biorąc, ciężko samemu z bakiem, ale da się zrobić. Autor: Tazz Źródło: http://www.fordescort.org   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/337-podwozie-demonta%C5%BC-zbiornika-paliwa-escort-mk7/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
