Maglownica Civic 5gen
Gość negroazor
Witam. W aucie zrobil sie luz na kierownicy. Sprawdzalem koncowki drazkow i sa dobre, ale przy ruszaniu kierownica slychac stuki w maglownicy. Nie sa to wielkie luzy, ale jak sie jedzie troche szybciej na nierownym to zaczyna troche auto tanczyc i trzeba kontrowac. Poza tym co jakis czas czuc uderzenia w kierownicy. Nie sa to "gluche" uderzenia, tylko takie ze czuc ten luz. Mam pytanie. Czy mozna taki luz w maglownicy zmniejszyc ? W poradnikach niestety nie znalazlem tego tematu. Pozdr.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3361-maglownica-civic-5gen/
A koncowki drążkow?
  Cytat
Mozna, na maglownicy powinna byc sruba do regulacji luzu na przekladni (w miejscu gdzie dochodzi walek kolumny kierowniczej). Sruba bedzie zabezpieczona przeciwnakretka.
Pamietaj ze przy kolach na wprost MUSI byc luz, a kierownica nie moze pracowac ciezko. Najlepiej jedz z tym do mechanika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3361-maglownica-civic-5gen/#findComment-19192
  • 1 miesiąc temu...
Tak. Sprawdzane byly. Mechanik powiedzial, ze po uruchomieniu auta luz zniknie. I rzeczywiscie zniknal. Przy wymianie lozysk zauwazylem, ze wprawdzie nie ma luzow, ale koncowki drozkow i sforznie wahaczy bardzo leciutko sie przesuwaja. Dlatego w najbizszym czasie planuje " wielka akcje " :-D wymiany wszystkich koncowek, sforzni, tulejek, itp w przednim i tylnym zawieszeniu. 1. Sporo jest spekanych. 2. Jak jade wolno po np.kocich lbach to czuje nieduze uderzenia w kierownice. Mysle sobie, ze wprawdzie troche kasy pojdzie, ale nie az tak tragicznie sporo, natomiast uzyskam sztywniejsze i bezpieczniejsze auto. :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3361-maglownica-civic-5gen/#findComment-20226
