Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Dobry wieczór,no to tak lewy przeciwmgielny się nie palił więc wypiołem kostkę przy lampie i prąd dochodził ,pewnie żarówka O.K włączone pozycyjne i prz.przód 2minutyi otwieram drzwi śiwy dym ledwo widac kierownice,na chwile się zawiesiłem klucze w ręku a tu pali plastiki,wyłączylem swiatła ustało,stopiła się skrzynka bezpieczników w miejscu oznaczonym jako dioda w sumie dwie,pytanie jak to możliwe przecież zostawione światła palą się do wyczerpania aku i nic a tu ,odczekałem odpalam auto i nic,oczywiście koste od lampy przeciwmgielnej rozpiołem,te didy to tak jak zwykłe bezpieczniki wyglądają tylko małe jakieś oporniki[chyba] dolutowane,żaden bez. się nie spalił troche plastiku spłyneło i już,ale takim przypadku po wymianie żarówki w lampie mogę śmaiło włącza prz.mgielny ale czy z gaśnicą w ręku a czy to miało się prawo jakoś przegrzac prosze szanowne kolegium o wiedzę elektryczną...[/code] Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3353-pal%C4%85-si%C4%99-bezpieczniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Proponował bym wzięć w ręce miernik i dokonać pomiarów oporu kabli, a to co się działo mogło być przyczyną uszkodzonych (zwartych) diod, taka dioda musi być odpowiednio zamontowana, tylko się dziwie po co tam diody chyba że ktoś je zamontował by ograniczyć prąd na światła, kiedyś tak kombinowali ze światłami dziennymi, świeciły ale słabiej Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3353-pal%C4%85-si%C4%99-bezpieczniki/#findComment-19064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Witam Panie Grześ997 jest problem ponieważ instrukcja obsługi przewiduje 2 diody w tym miejscu,nad topiły swoje gniazda lecz się nieprzepaliły,zastanawiam się czy mogły przegrzac ,włączone postojówki+przeciwmgielne przód,prawy świecił lewy nie,stacyjka rozłączona.Czy jest jakaśc zależnośc jakieś dziwne przeciązenie,zwarcie powinno je przepalic,niewiadomo za co się zabrac,sprawdzę w 2-j skrzynce bezp. pod maską,może tam znajdę przyczyne,a jakie zadanie mają te diody może je wyjąc i zastąpic zwykłymi bezpiecznikami proszę o dalszą pomoc może uda się bez elektryka a jak się nie uda to są dwa uda,[może się jednak udo].Z góry dziękuje.[/code] Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3353-pal%C4%85-si%C4%99-bezpieczniki/#findComment-19095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 W instrukcji napewno pisze co one zabezpieczają albo na jakiej gałęzi są, nie mam instrukcji a ostatnio bawiłem się takim modelem samochodu chyba 5 lat temu, myślę że zastąpienie diody bezpiecznikiem to jest głupi pomysł puki nie wiemy jakie zadanie te diody mają do wykonania. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3353-pal%C4%85-si%C4%99-bezpieczniki/#findComment-19099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Niestey nie mam opisu do czego służą,poszukam w necie,miłego wieczoru.Już wiem po co BÓG wymyślił poniedziałek.Od jutra biore to na klatę[jak się da z lepszym skutkiem niż premier],mam nadzieje ,że nie będę sam. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3353-pal%C4%85-si%C4%99-bezpieczniki/#findComment-19100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Właśnie jestem po lekturze schematu z Nubiry i tam jest puszka bezpiecznikowa z zaznaczonymi dwiema diodami z gwiazdką co oznacza jako wyposażenie dodatkowe a na samych schematach tych diod nie znalazłem, jeszcze jutro poszukam w innych schematach. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3353-pal%C4%85-si%C4%99-bezpieczniki/#findComment-19101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Więc tak,te 2diody wyrzuciłem,przeciw-m- był z przodu świecił ale tył nie,górną diode założyłem na dół a dolną na górę,no jest o.k. tylko szczegół,po włączeniu św.drogowych zapalają się przeciw-m- przód,więc diody zostawiam w miejscu ale odwracam bieguny i jest super,z przodu są z tyłu są ,morał myśle sobie były zamienione odwrócone i tyle,tylko znowu się topią,podejrzalem w innej nubi a tam o dziwo w tych miejscach żadnych diód a przeciw-m-przód i tył taki sam,żarówka w lewej lampie była spalona może jak ją wymienie się wyrówna ,jedna katoda druga anoda i coś z polaryzacją gdzieś wyczytałem mają kierunki ale nie ogarniam,jest blisko -no po ich wyjęciu z przodu są ale z tyłu nie ma i tak zle i tak nie dobrze a jak są to się kopcą. Będe wiercił tylko powiedz gdzie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3353-pal%C4%85-si%C4%99-bezpieczniki/#findComment-19119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Symbol diody to krecha i strzałka i taka dioda przewodzi napięcie zgodnie z kierunkiem tej strzały, więcej nie będę pisała o diodach bo się zgubisz, swoją drogą ciekawe że te dwie diody były jako wyposażenie dodatkowe, ha teraz na to wpadłem, jak pisałeś że jak dioda jest w odpowiednim kierunku to jak włączysz światła PM to zapala się przód i tył a sam tył jest połączony przez diody a teraz Ci powiem dlaczego, bo jak by tych diod nie było a w ich miejsce były by bezpieczniki czy coś innego to jak byś włączył postojowe czy światła mijania napięcie z tylnych świateł dotarło by też do PM tyle że nie przez przełącznika od tyły, sumując jak te diody wywalisz PM będą tylko z przodu tył świeci razem z mijania, myślę że wiesz o co mi kaman. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3353-pal%C4%85-si%C4%99-bezpieczniki/#findComment-19124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 wiem musze kupić nowe diody [stare spalone]oznaczenie strzałek diod w lewą strone+nowa h3 do lewej lampy,ale czemu jak były w dobrą strone topily się a wszystko działalo jak należy ,na forach jest kilka takich tematów bez happy-endu,tylko im się nie palą diody a świecą P-M z drogowymi [ Dodano: 2012-03-13, 19:33 ] Finał taki-nowe diody w dobrą strone i jest O.K.,odwracanie kierunków diód robi tylko zamieszanie ale nie spala,nieważne przcież działa [Ruda Śląska powinna zostać stolicą polski dzięki za wsparcie Grześ 997] Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3353-pal%C4%85-si%C4%99-bezpieczniki/#findComment-19127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
