Trzaski przy kręceniu kierownicą
Rozumiem...dzięki za pomoc...a czy te stuki mogą być spowodowane luzami na sworzniu i drążkach kierowniczych? Bo przypomniałam sobie,że jak byłam na przeglądzie to pan mi powiedział, że będę miała to do wymiany w najbliższym czasie. Czy te części też mogą wydawać takie dźwięki?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3350-trzaski-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/page/2/#findComment-19082
Jesli maja luz beda stukac.
Wystarczy podniesc auto jak do wymiany kola i zlapac za kolo;
- jedna dlon na 12, druga na 6 i szarpiemy ciagnac naprzemian kazda reka do siebie(krotkie ruchy) - jesli wyczujesz luz to sworzen do wymiany
- jedna dlon na 9, druga na 3 i tak samo - jesli wyczujesz luz to koncówka lub drazek.
Oczywiscie guma na przegubie do wymiany + czyszczenie przegubu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3350-trzaski-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/page/2/#findComment-19088
Spróbuje jutro :) Dzięki za pomoc :) jak już będę coś wiedziała to napisze jakie są efekty :) czyli czyszczenie przegubu i wymiana osłony moga wystarczyć?Nie trzeba zmieniać całej półosi? Jak samemu wyczyścić ten przegub?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3350-trzaski-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/page/2/#findComment-19089
Przy sprzyjających wiatrach wystarczy
To sie tak naprawde okaze po rozebraniu, ale badzmy dobrej mysli
Trzeba wymontowac cala polos z auta i przegub nalezy wymyc w ropie/nafcie/benzynie/rozpuszczalniku. Wymyty nie moze sie zacinac.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3350-trzaski-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/page/2/#findComment-19102
Po diagnozie okazało się,że drążki i końcówki są do wymiany... półoś pewnie też... a mam jeszcze jedno pytanie. Podobno do założenia tej gumy przegubu potrzebne są jakieś szczypce,żeby zacisnąć opaski jakieś? Czy to prawda,że potrzebuje jakichś specjalistycznych narzędzi?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3350-trzaski-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/page/2/#findComment-19113
Teoretycznie sa takie zaciskacze, w praktyce wiekszosc robi to zwyklymi tępymi obcegami :D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3350-trzaski-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/page/2/#findComment-19193
