Trzaski przy kręceniu kierownicą
Witam. Mam problem z moim Twingo.A mianowicie: przy skręcaniu kierownicy,np. podczas parkowania coś mi stuka/trzeszczy po lewej stronie,jakby w kole. Co to może być? Dzięki za pomoc :)
Przeniosłem do odpowiedniego działu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3350-trzaski-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/
  Cytat
Podobno w Twingo nie można wymienić samego przegubu, trzeba całą półoś...
jeżeli tak to lipa.
podnieś koło zobacz czy na łożyskach nie ma luzu, zakręć czy nie huczy, sprawdź stan klocków tarcz czy coś nie obciera, jeżeli będzie wszystko ok to raczej przegub.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3350-trzaski-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/#findComment-19049
Sprecyzuj czy to stuka, czy trzeszczy?
Dzieje sie jak auto sie toczy czy jak stoi w miejscu?
Jesli to przegub, to stuka podczas toczenia sie auta.
Niestety w renault przegub zewnetrzny jest na stale polaczony z półosia.
Jesli trzeszczy podczas gdy auto stoi to bedzie to lozysko/slizg pod sprezyna.
W konsekwencji amortyzator zamiast gladko sie przesuwac w sprezynie to wykonuje to "skokowo" i sprezyna skacze - stad trzeszczenie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3350-trzaski-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/#findComment-19053
To nie jest niebezpieczne. Rozwalona guma nie oslania wnetrza przegubu. Smar ktory jest w srodku lapie piasek i robi sie scierna papka. Przegub szybko sie zuzywa i trzeba zmienic bo stuka...
Czasami pomaga wymiana gumy, porzadne wymycie i nowy smar. Nowa guma ze smarem ok 20zl. Nowa połos z przegubem ok 200zl
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3350-trzaski-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/#findComment-19079
