Gość jancio987
mam problem z odpaleniem tego cuda ani na bezynie ani na gazie niechce odpalic a jak juz to zrobi to pracuje na 2 cylindrach. wszystko co bylo w miare moich umiejetnosci sprawdzilem niewiem jeszcze gdzie znalezc emulator wtryskow czy prawdopodobne jest ze moglo to walnac?pomozcie prosze
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3341-pali-ciezko-i-pracuje-na-2-garach/
Uszczelka głowicy między cylindrami. Zmierz kompresję - będzie pewność.
Ewentualnie źle wpięte przewody WN z kopułki na świece lub przestawiony rozrząd..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3341-pali-ciezko-i-pracuje-na-2-garach/#findComment-18929
Gość jancio987
tego ci nie powiem bo nie posiadam manometru
[ Dodano: 2012-03-09, 20:57 ]
ktos tam mial takie same objawy jak u mnie i podobno wymienil emulator wtryskow i wszystko bylo ok tylko ja niewiem czy to moze byc rowniez to i gdzie tego szukac
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3341-pali-ciezko-i-pracuje-na-2-garach/#findComment-19007
tu emulator wtrysków nic nawet po wymianie nie zrobi, posłuchaj kolegów i nie rób naprawy od d...y strony.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3341-pali-ciezko-i-pracuje-na-2-garach/#findComment-19025
Gość jancio987
juz naprawione :-D .wymieniłem kopułkę bo miala przebicie i jeszcze czujnik położenia wału i wszystko jest w porzadku na chwile obecną. dziekuje za porady wszystkim
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3341-pali-ciezko-i-pracuje-na-2-garach/#findComment-19206
