Wskaznik szybkosciomierza wariuje.
Gość negroazor
Witam wszystkich. Posiadam Civica 5gen i po miesiecznym pobycie u blacharza ( w najwieksze mrozy ) powstal problem. Otoz przy wlaczonym silniku ( bez wzgledu czy stoje, czy jade ) wariuje mi wskazowka szybkosciomierza i licznik przejechanych km kreci sie do przodu, czyli nabija powoli setki metrow. Wskazowka lata szybko jak oparzona od 40kmh do 90kmh, przy wiekszych obrotach dochodzi nawet do 200 kmh. Patrzylem w poradnikach i nie znalazlem tego tematu. A zdecydowalem sie na napisanie w tej kategorii, poniewaz podobno w Hani nie ma linki tylko jest to regulowane elektronicznie. Poprosze o pomoc. Za wszelkie gafy przepraszam Szefa Wszystkich Szefow :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3278-wskaznik-szybkosciomierza-wariuje/
Na skrzyni jest czujnik prędkości podający impulsy do prędkościomierza:
http://desmond.imageshack.us/Himg29/scaled.php?server=29&filename=czujnik1.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg227/scaled.php?server=227&filename=czujnikm.jpg&res=medium
Może być zwarcie jakieś w kostce, przetarte kabelki w komorze silnika - warto dokładnie sprawdzić.
Jeśli tam wszystko na 100% jest okej, to w tym momencie pozostają jedynie zegary.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3278-wskaznik-szybkosciomierza-wariuje/#findComment-18484
Gość negroazor
Super. Dziekuje :-) . Jutro biore sie za sprawdzanie i oczyszczanie tego. Foto bardzo pomogly :-)
[ Dodano: 2012-02-26, 15:38 ]
Ufff. Wyjalem caly czujnik, rozebralem, oczyscilem specjalnym srodkiem na bazie alkoholu, dokladnie przedmuchalem, nasmarowalem delikatnie i zalozylem. Kostke zbryzgalem solidnie srodkiem a la WD40 i porzadnie przdmuchalem solidnie sprezonym powietrzem. Wskazowka juz nie wariuje, poniewaz wogole nie dziala. Teraz nie wiem co zrobic ? Nie wiem jak sprawdzidzic ten czujnik, zeby upewnic sieze to wlasnie ten czujnik. Poradzicie cos ? :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3278-wskaznik-szybkosciomierza-wariuje/#findComment-18485
