Gość milkskim Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Witam czy ktoś może wymieniał w Vectra A uszczelkę pod miską...?? ..nie wiem jaką uszczelkę założyć,są różne ja chcę lepszą ale jaką wybrać? wstawiłem korkową i cieknie,może zle to zrobiłem,dodam że warsztat pózniej też żle to zrobił - używałem uszczelki korkowej. jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia w tej sprawie oczekuje pomocy... ..bo już mi nerwów braknie...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 jaką uszczelkę założyć,są różne ja chcę lepszą Gumowa. I najlepiej oryginalna. Koszt ok. 80zł. Święty spokój na długi czas. W ostateczności zamiennik jakiś, najlepiej Reinz lub Goetze: http://allegro.pl/uszczelka-miski-oleju-silnika-opel-1-8-2-0-8v-goe-i2103579629.html Nie daje się żadnego silikonu tylko na dokładnie oczyszczoną powierzchnię uszczelka ma iść. Dokręcić z głową, nie za słabo i nie za mocno.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milkskim Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 z głową to znaczy ja mocno,jest może jakaś zasada dokręcania śrubek.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Jak chcesz miec spokoj to skladaj na gume (da sie kupic bez blachy - ja placilem 20zl) + silikon. Chyba ze masz za duzo kasy to kup miske i markowa uszczelke z blacha   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milkskim Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 blaszkę to ja mam,uszczelkę też kupię gumową, ...interesuje mnie tylko sposób dokręcenia śrubek??, [ Dodano: 2012-02-25, 16:56 ] a co do oryginalnej uszczelki to jaki model potrzebuje vectra,tak dla ciekawości pytam??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 blaszkę to ja mam,uszczelkę też kupię gumową, Kazde c20ne ma, tylko problem jest w tym ze uszczelki naciagane na blache niebardzo trzymaja (2 korkowe jeszcze gorzej) dlatego lepiej zlozyc to na silikon. Ja mam (podobny silnik) uszczelke jak z linka Arka zlozone na silikon victor-reintz i trzyma drugi rok. Wczesniej skladalem na sama uszczelke nakladana na moja blache i sie pocil niewazne jak bylo wyczyszczone i odtluszczone... ...interesuje mnie tylko sposób dokręcenia śrubek??, Musisz to zrobic na wyczucie. Uszczelka ma troszke usiasc ale nie moze byc scisnieta do zera (tak ze az wylazi na boki) Warto obejrzec miske jak wyglada i poprostowac jesli jest pokrzywiona. Po kilkuset kilometrach mozna sprawdzic czy miska jest rowno dociagnieta A tak poza konkursem to odma jest drozna?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milkskim Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 proponujesz mi ta uszczelkę gumową złożyć na silikon bez blach ?dobrze zrozumiałem...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Ja wywaliłem blachę i poszła gumowa bez silikonu i cudów. Święty spokój. Blacha jest tam umieszczona po to, aby przy szybkiej jeździe w zakrętach olej nie przelewał się z jednego końca misy na drugi... Latasz po 140km/h po zakrętach? Jakiś KJS czy coś? Jeśli nie to wywal blachę.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milkskim Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 mi też ja usuną mechanik,ale wstawił uszczelkę korkową.. dlatego ja chcę wstawić gumową,tyle że nie wiem bez sylikonu,odważne posunięcie ...gratuluje odwagi,a przy wyjmowaniu miski jest konieczne odkręcenie od kolektora dwururki?? nie ma innego sposobu? [ Dodano: 2012-02-25, 18:50 ] Arkos,a jaką orginał uszczelkę miałeś na myśli   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Oryginał GM. Z ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
