ArKos Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Złączka wiązki drzwiowej (MK7) Ford Escort 1. Oto obiekt operacji (wtyczka z pinami od strony karoserii - tak samo rozbiera się drzwiową) - my zajmiemy się nim od strony pokazanej na ilustracji dolnej: 2. Tak więc do roboty. Potrzebne nam będą: * wprawne łapki * 5 minut czasu * małe kombinerki i obcinarka * 7 cm drucika średnicy 1mm Drucika nie tniemy na małe kawałki, tylko obcinamy po włożeniu w szparkę. Najlepiej obciąć końcówkę, którą będziemy wkładać tak, aby powstał szpic: 3. Tak obcięty drucik wkładamy jak pokazano poniżej: 4. Obcinamy zostawiając nad wtyczką jakieś 6,5-7mm. Operację powtarzamy pięć razy (dla każdej zapinki) aż otrzymamy widok jak tutaj: 5. Wtedy bierzemy nasze kombinerki i przykładając ich koniec do jednej z zapinek (dlatego powinny być małe) naciskamy: 6. ... po chwili jak za mocno nacisnęliśmy mamy widok: 8. Tu grozi nam, że powypadają nam wszystkie piny i będziemy musieli dochodzić co gdzie było (zawsze można sobie spisać gdzie co było - przy otworach są numerki, które odpowiadają numerkami z sąsiedniej wtyczki - w tym wypadku z drzwiowej). Żeby wkładać piny wystarczy tylko trochę ją wycisnąć - wciskamy pina i zaskakuje w zapadkę. Żeby wyjąć, albo trzeba użyć trochę więcej siły (raczej się nic nie uszkodzi) lub bezpieczniej wyjąć tą białą wkładkę. No to na tyle - udanej zabawy. Autor: Kiełek Źródło: http://www.fordescort.org   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/324-elektryka-wi%C4%85zka-drzwiowa-escort-mk7/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
