Gość harry200 Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Przedstawiam krótki opis montażu tarcz podświetlanych INDIGLO w Zafira A 1.Demontujemy obudowę kierownicy ,manetki kierunkowskazów i wycieraczek. Odkręcamy maskownicę licznika 2.Demontujemy pokrętło włącznika świateł wkładając wkrętak w zaznaczony otwór i pociągając do siebie. Wyjmujemy przełącznik świateł 3.Demontujemy gniazdo wyłącznika świateł 4.Odkręcamy dwie śrubki na dole licznika i odbezpieczamy blokadę gniazda licznika, wyciągamy licznik 5.Odkręcamy śruby mocujące osłonę 6. Demontujemy blokadę licznika, podważamy zapinki i rozpoławiamy licznik 7.Zapamiętujemy w jakim położeniu były wskazówki (wychylenie wskazówek można sprawdzić w OP-COM i zapamiętać gdzie są jak damy na 100%) i demontujemy je podważając delikatnie (ja to zrobiłem widelcem jak na zdjęciu) 8.Przyklejamy na tarcze taśmę dwustronna 9.Przyklejamy nowe tarcze na stare i zakładamy wskazówki w zapamiętanej pozycji.W obudowie trzeba wyciąć otwory na przewody zasilania tarcz. 10.Podpiłowujemy zatrzaski ok. 1mm żeby zrekompensować grubość nowych tarcz 11.Pod miejsca w których skręca się dwie połówki licznika należy podłożyć podkładki ok.1mm 12.Ustawiamy suwak zabezpieczający w pozycji jak na zdjęciu i montujemy dżwignię 13.Podłączamy zasilanie” +” inwentora pod szary przewód (zasilanie podświetlenia licznika) i ‘’-‘’ (na ramie pod licznikiem jest punkt podłączenia masy) ,montujemy licznik i podłączamy zasilanie tarcz pod inwentor. 14.Montujemy wszystkie obudowy .Efekt jak na zdjęciach poniżej. Zajęło mi to 4 godziny pracy..Przy maksymalnym ściemnieniu podświetlenia występuje zjawisko migotania tarcz i podświetlenia MID oraz klimatyzacji. Można to wyeliminować podłączając inwentor do pod światła pozycyjne i jeżeli będą świecić za jasno to zastosować odpowiedni rezystor.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3198-tarcze-indiglo-zafira-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Bardzo ładny opis, może trafic do poradnikow   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3198-tarcze-indiglo-zafira-a/#findComment-17919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Leci w poradniki. Dobra robota   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3198-tarcze-indiglo-zafira-a/#findComment-17922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
