plyn chlodniczy falowanie obrotow
Gość krzysiekwiechu
od jakiegos czasu mam problem z ubywajacym plynem chlodniczym dodam ze mam instalacje lpg zauwazylem rowniez ze pod reduktorem lpg jest mokro i ze obroty na luzie faluja na bezynie wszystko wporzadku jezdzi jak trzeba oleju nie przybywa wiec to nie uszczelka moze to reduktor prosi o wymiane prosze o rade?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3162-plyn-chlodniczy-falowanie-obrotow/
Jeśli wyciek jest z reduktora to powinno być to widać gołym okiem i ocenić czy cieknie sam reduktor czy jest luz węży na połączeniach, węże można spróbować dociągnąć lub wymienić opaski a jeśli jest wyciek na reduktorze to albo do wymiany albo do regeneracji, falowanie obrotów może być przyczyną zła regulacja instalacji LPG lub zamarzający reduktor co też można zobaczyć jak z reduktora robi się kula śniegu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3162-plyn-chlodniczy-falowanie-obrotow/#findComment-17659
U taty też ubywał płyn w Thalii i powodem były trójniki plastikowe...na zimnie pękały. Pooglądaj wszystkie łączenia węży :) jak masz trójniki plastikowe to polecam wymienić na metalowe, ścisnąć opaskami i gra muzyka :)
Co to falowania obrotów to tak jak Grześ pisał :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3162-plyn-chlodniczy-falowanie-obrotow/#findComment-17680
