Gość mirekvip Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 od kilku dni temperatura spada ponizej - 20 i wtedy zaczeły się problemy z odpalaniem . a było ta przejechałem około 20 km zawiesił się pedał gazu ale to normalne w tej temperaturze , [potem puścił ale samochód zaczął gasnąć na do hamowaniach . Po postoju w garażu , odpalanie wygląda jak by nie było ssania tz trzeba trzymać na gazie bo zgaśnie , potem po chwili chodzi jak by nie pracowały wszystkie garnuszki . Może ktoś ma pomysł co to może być Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3140-problem-odpalenia-na-mrozie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 Problem jest na gazie czy PB, sprawdź czujnik temp plynu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3140-problem-odpalenia-na-mrozie/#findComment-17534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekvip Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 powiem ci , że próbowałem i Pb i LPG i to samo , nawet gasiłem na Pb i dalej to samo Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3140-problem-odpalenia-na-mrozie/#findComment-17535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 EGR sprawdź. Miałem podobne zachowania jak się zawiesił pozostając częściowo otwarty. Na obrotach okej, a na jałowym gasł. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3140-problem-odpalenia-na-mrozie/#findComment-17547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość florek Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 sprawdz kopułkę i kable jak masz zwykły aparat zapłonowy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3140-problem-odpalenia-na-mrozie/#findComment-17881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Cytat sprawdz kopułkę i kable jak masz zwykły aparat zapłonowy Żaden ecotec nie ma kopułki ani zwykłego aparatu tylko DIS. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3140-problem-odpalenia-na-mrozie/#findComment-17882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
