maciekchn Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 Witam... pierwsze pytanie to gdzie on jest... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3131-wymiana-rozrusznika-daewoo-nubira-16-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 za silnikiem pod kolektorem ssacym. Dojscie najlepiej z kanalu, chociaz po wielkiej gimnastyce tez sie da od gory Dwie sruby na klucze 13mm i 17mm lub 19mm (przez skrzynie, dojscie od gory) + przewod wzbudzenia (wsuwka lub kluczyk 10mm) i zasialacy (gruby czerwony klucz 13mm). Jak odkrecisz gruby czerwony to uwazaj zeby do masy nie zewrzec bo bedzie dyskoteka. Zapobiegawczo odlacz kleme. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3131-wymiana-rozrusznika-daewoo-nubira-16-16v/#findComment-17501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karolina491 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 Wymiana rozrusznika Daewoo Nexia 1,6 Chcę wymienić rozrusznik w NEXII. Czy da się to zrobić bez kanału? Podobno mozna odkręcić chłodnicę i wtedy wymienić. Proszę o pomoc, bo nawet nie pojadę do mechanika, bo nie uruchomię auta Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3131-wymiana-rozrusznika-daewoo-nubira-16-16v/#findComment-26330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 najlepiej odpal na popych i do elektryka Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3131-wymiana-rozrusznika-daewoo-nubira-16-16v/#findComment-26331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Rozrusznik jest za silnikiem odkręcenie chłodnicy nic nie da, i konieczny jest kanał lub podnośnik. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3131-wymiana-rozrusznika-daewoo-nubira-16-16v/#findComment-26349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
