gdzie ten czujnik jest o którym piszesz ?
Z tyłu silnika, trzeba pod alternatorem szukać. Niebieska prostokątna wtyka, ma 2 piny.
Tyko nie w sensie POD altkiem, tylko między nim a blokiem, blisko rozrządu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3117-problem-z-odpalaniem-na-mrozie/page/2/#findComment-17754
Gość Bohnooze
Nie do końca rozumiem, silnik nie odpala czyli nie kręci, kreci ale nie odpala, jak kręci a nie odpala na mrozie to ściągnij ze świec kable ogrzej złącza (albo i można bez ogrzewania) i popryskaj denaturatem styk świecy i złącze kabla mi to pomagało bo tam się zbiera dużo wody bo świece ciepłe po jeździe i potem zamarza i jest izolator. Podobna rzecz ze stykami do cewki czy rozdzielacza powinien być tam środek uszczelniający, lub zasmarowane wazeliną żeby się tam żadna woda nie dostała, sprawdź też masę czy jest dobra (masa pomiędzy cewką i innymi elementami zapłonu czy jest zamknięty obwód jak trzeba bo to też osłabi iskre)
Sprawdź też klemy na aku czy dobrze się trzymają jak się kręcą to może się dostawać woda pomiędzy klemę a styk możesz mieć dodatkowy opór i mniej mocy na elekrykę i gorsze ładowanie rzecz jasna
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3117-problem-z-odpalaniem-na-mrozie/page/2/#findComment-18006
