Witam mam problem z odpaleniem auta słabo odpala na benzynie.... Pomijając fakt ze prawdopodobnie mam wodę w układzie bo po odkręceniu pokrywy przepustnicy pojawił sie tam majonez i dużo wody.Co myślicie o dolaniu denaturatu?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3117-problem-z-odpalaniem-na-mrozie/
Gość maliniak123
nie ma żadnej pokrywy przepustnicy, chyba chodzi ci o powercap i co myślisz że ta woda z paliwa się tam dostała ?? Raczej z odmy wedle mojego myślenia, auto lata krótkie odcinki czy dłuższe ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3117-problem-z-odpalaniem-na-mrozie/#findComment-17384
Kupiłem jakiś K2 do czyszczenia jutro wlewam jak nie da rady to wlewam detke.
Świece nowe NGK
Kable nowe sentech
Czujnik Płynu nowy
Czujnik map sensor wymieniony
Sonda wymieniona (używka oryginał)
Filtr paliwa jakieś 6tys temu
Wtrysk wymieniony
Odma przeczyszczona
Paliwo tylko z SHELLa
A auto szarpie i przymula na benzynie jak szalone Nie ma zrywu przy ruszaniu/ a nawet jak by gasł jak ruszam muszę mu depnąć wtedy,dopiero jak przygazuje się zbiera.
NA GAZIE WSZYSTKO OK
:crazy:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3117-problem-z-odpalaniem-na-mrozie/#findComment-17399
Gość maliniak123
zmierz ciśnienie paliwa jakie wychodzi z pompy paliwa, możesz to zmierzyć na przewodzie który doprowadza paliwo do wtryskiwacza poprzez odłączenie go od wtryskiwacza i zamontowania na nim odpowiedniego manometru specjalniego do mierzenia ciśnienia paliwa
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3117-problem-z-odpalaniem-na-mrozie/#findComment-17464
A ja bym postawił auto w ciepłym garażu tak na kilka godzin. W układzie paliwowym mógł się zrobić korek lodowy i nawet zaklęcia szamańskie nie pomogą, skoro non stop trzyma mróz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3117-problem-z-odpalaniem-na-mrozie/#findComment-17732
Jak mrozów nie było to to samo było, od dłuższego czasu z tym się zmagam, ale jak było ciepło to miałem to w d... i przełączałem od razu na gaz .Teraz jest tragedia ruszając z pod bloku rano muszę tak depnąć żeby pojechać i nie zgasł ze szok...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3117-problem-z-odpalaniem-na-mrozie/#findComment-17740
