problem z instalacja lpg
Gość weronika123
WITAM MAM PROBLEM.TYDZIEN TEMU ZAŁOZYŁAM INSTALACJE LPG W SWOIM AUCIE OPEL ASTRA2G AUTO ODPALA NA BEZYNIE PO CZASIE GDY MA JUZ SWOJA TEMPERATURE AUTOMATYCZNIE PRZEŁACZA SIA NA GAZ ALE PO KRUTKIM CZASIE NA LISTWIE GDZIE SA KONTROLKI OD ILOSCI GAZU ZACZYNA MRUGAC DIODA OD BEZYNY.AUTO JEDZIE DOBRZE NIE SZARPIE NIE GASNIE TYLKO OCO CHODZI Z TA LAMPKA BO W TYM MOMENCIE TO NIE WIEM CZY AUTO JEDZIE NA GAZIE CZY NA BEZYNIE POMÓZCIE PROSZE Z GÓRY DZIEKUJE
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3115-problem-z-instalacja-lpg/
Werka zrób jak poleca kolega Automux na naszym forum piszemy normalnie małymi literami i staramy się nie robić błędów, a jeśli chodzi o Twoją instalację LPG, zaobserwuj jak włączysz zapłon zaświecają się diody ze wskazania ilości gazu plus jedna mrugająca, jak odpalisz silnik i za nim się przełączy na LPG dodatkowa dioda nadal mruga co sygnalizuje że silnik pracuje na benzynie, jak centralka przełączy się na LPG co słychać charakterystycznym cyknięciem zaworków dodatkowa dioda powinna świecić ciągle czyli sygnalizuje Cię że silnik pracuje n LPG, z Twojego opisu wygląda że silnik pracuje na benzynie, napewno masz gwarancję na tę instalację więc proponuję odwiedzić gazownika i zgłosić mu usterkę, sama tego w domowy sposób nie zrobisz gdyż robi się to po podłączeniu komputera do centralki LPG.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3115-problem-z-instalacja-lpg/#findComment-17380
