Gość mario1972ie Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Witam wszystkich.Mam pytanko,co może byc przyczyną cofania sie paliwa do baku w zafirze DL 2 litry 2000r.Po pierwszym odpaleniu silnik pracuje dobrze,ele po kilku godzinach postoju znów jest zapowietrzony.Wymieniłem filter paliwa,węrzyki przy wtryskiwaczach i dalej jest to samo.Dzieki za pomoc.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Oringi uszczelniające nad wtryskami, te uszczelniające przewody ciśnieniowe. Zobacz czy nie podnosi sie poziom oleju.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario1972ie Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Dzieki.Sprawdze to.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 .Sprawdze to. Rozbierzesz silnik? Z tego co mi wiadomo, to jest sporo zabawy, bo te uszczelnienia są pod wałkiem rozrządu.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario1972ie Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 Nie zdorzylem sprawdzic ,poniewaz po odpaleniu i przejechaniu okolo kilometra zgasla i kaplica juz nie odpalilem.podejzewam,ze to nie bedą oringi.koledzy mi podpowiadają,ze to moze byc sterownik pompy paliwa lub pompa.co ty myslisz na ten temat?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 VP44 - sterownik pompy wtryskowej. Może byc...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 zanim sie zabierzesz za pompe to odpowietrz porzadnie, a najlepiej podaj rope bezposrednio z butelki na pompe. Piszesz ze paliwo sie cofa wiec nie masz pompki w zbiorniku, wiec powinna byc gruszka przy filtrze?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robson Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 jezeli nie bylo duzo jazdy z tymi niespodziankami to poziom oleju nie zdarzy sie podniesc. z tego co wiem i mialem z tym przyjemnosc to powinien ciezko zapalic i albo zapalic i zaraz zgasnac. do wymiany yszczelniacxzy nawet niw musisz rozrzadu rozbierac calkowicie tylko odchylic walek   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
