mam taki problem opel vectra b 1.6 16v silnik x16xel podczas hamowania silnikiem oklo 2000 ob/min wyskakuje chek po sprawdzeniu na kompie jest blad wtrysku gdzie szukac gdy nie hamuje silnikiem blad nie wyskakuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3082-blad-wtrysku/
Jaki dokładnie błąd miałeś, błąd wtrysku mało nam daje informacji, i nie zapomni że masz cztery wtryski i każdy jest osobno kontrolowany przez ECU
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3082-blad-wtrysku/#findComment-17194
moze byc przyczyna uszkodzony zawor powrotny paliwa ten podcisnieniowy na listwie wtryskowej
Raczej nie, ja bym nadal się upierał przy tych błędach bo teraz to jest takie ogólnikowe, normalnie w czasie hamowania silnikiem wtryski są odcinane, nie podają paliwa, posprawdzaj wszystkie wtyczki może któraś jest luźna.
Nadal upieram się przy odczycie błędów albo z dokładnym namiarem na usterkę albo z kodem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3082-blad-wtrysku/#findComment-17201
wypiolem emulator spiolem styki i na benzynie tez wyskakuje blad wtrysku a moze ktores z tych podcisnieniowych czujnikow jak wyskoczy blad wtrysku nie odpala na benzynie jak chwile postoi to odpali
[ Dodano: 2012-04-06, 13:44 ]
kod bledu P0200
kod bledu P0200
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3082-blad-wtrysku/#findComment-17220
