Zmiana skrzyni biegów z automatu na manual
Gość henryk_rosa
Witam!
Mam problemy w Renault Scenic 2002r. z automatyczną skrzynią biegów, ponieważ często przechodzi w tryb serwisowy. Naprawy już mnie sporo kosztowały i nadal mam problem. Poprzedni właściciel też miał z tym problemy i postanowiłem zamienić skrzynie na manualną. Czy jest to dobry pomysł?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3070-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-automatu-na-manual/
Jeśli koszty naprawy są kolosalne to warto pomyśleć nad zmianą skrzyni na manualną choć nie ukrywam że pracy z tym jest dużo, najlepiej kupić cały komplet od jednego sprzedawcy czyli skrzynia, sprzęgło z kołem zamachowym, wysprzęglik, lewarek zmiany biegów, pedały, jeśli jest sprzęgło hydrauliczne to pompka, tak że roboty troszkę będziesz miał.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3070-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-automatu-na-manual/#findComment-17134
Gość henryk_rosa
Nie wiem właśnie czy to sama skrzynia, czy elektronika. Były sprawdzane połączenia, niby dobrze, chociaż myślę że nie do końca, bo po rozłączeniu wtyczek i powtórnym włożeniu na jakiś czas jakby lepiej. Byłem w serwisie Renault i mieli problem z wykryciem skrzyni a później z diagnozowaniem. Serwisant twierdził ze w 2002 roku automatów w Polsce nie sprzedawano i przez to nie mają pełnego oprogramowania do diagnostyki takiego modelu. W ciągle pojawiają się te same błędy, z których wynika że jest zwarcie plusa do masy. Czy komputer może jest uszkodzony?. Czy można to sprawdzić?
O ile bym wymieniał na manualną, czy tak że półosie muszę wymienić?
Czy w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego jest ktoś co się tym zajmuje?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3070-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-automatu-na-manual/#findComment-17222
Jakaś wymówke musial znalezc...
Skoro jest jasno podane to dlaczego nikt nie sprawdzil wiązki? Moze to glupie przetarcie izolacji?
Tylko podmiana na inny, sprawny.
Tak, sa inne
Wiekszosc elektro-mechanikow sie tego podejmie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3070-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-automatu-na-manual/#findComment-17224
Gość henryk_rosa
Odwiedziłem 2 elektryków, jeden z nich miał wymienić wiązkę wewnętrzną w skrzyni od elektrozaworów i sprawdzić całą instalację, lecz to nic nie dało. Dla pewności odwiedziłem drugiego, który sprawdził zewnętrzne połączenia i wiązki mają być ok.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3070-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-automatu-na-manual/#findComment-17228
