Gość maciejko211 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Witam serdecznie! Mojej kochanej żonie zachciało się auta i jej wybór padł na Forda KA. Więc została właścicielką miłej KAczuszki Jednak mam z tą KAczuszką problem. Mianowicie szarpie przy przyspieszaniu. I żeby było wesoło tylko przy rozgrzanym silniku. Wyczyściłem już przepustnicę i zawór wolnych obrotów, sprawdziłem świece i przewody WN... I na razie skończyła mi się koncepcja Jakieś pomysły? Z góry dzięki za pomoc. PS. Dziękuję za wszystkie porady. Problem tkwił jednak w umierającej cewce zapłonowej. Po wymianie KAczucha śmiga jak złoto Pozdrawiam!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3042-ford-ka-szarpie-przy-przyspieszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 wybór padł na Forda KA Jessoooooo.... No... ale zawsze mogła wybrać gorzej: Tawrija... szarpie przy przyspieszaniu. I żeby było wesoło tylko przy rozgrzanym silniku. Wyczyściłem już przepustnicę i zawór wolnych obrotów, sprawdziłem świece i przewody WN... I na razie skończyła mi się koncepcja Jakieś pomysły? 1. Mapsensor, ale auto w zasadzie z reguły ma muła a nie szarpie 2. zbyt uboga mieszanka - sonda lambda lub czujnik temperatury do ECU 3. lewe powietrze - nieszczelny dolot Najbardziej mi wygląda na pkt.2   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3042-ford-ka-szarpie-przy-przyspieszaniu/#findComment-16982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bohnooze Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Z doświadczeń z fiestą to może być nieprawidłowa mieszanka, możliwa jest opcja filtr, nieszczelny dolot, błąd komputera (np po gmeraniu w elektryce bez odłączenia aku), ogólnie komp w stanie awaryjnym, podobną rzecz miałem ale na zimnym w zimie kiedy mieszanka była nieprawidłowa bo sam gmerałem przy wtrysku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3042-ford-ka-szarpie-przy-przyspieszaniu/#findComment-17165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
