instalacja shirocco
Gość gregor7820
Witam serdecznie.Mój problem polega na tym,że po zakupie auta dodge grand vojager 3.3 benz.+gaz sekw. shirocco z 2004 zimny silnik nie przełączy na gaz .Muszę przejechać ok 10km aby prawidłowo się przełączył.Gdy wcześniej przeskoczy na gaz po prostu zgaśnie.Muszę go zatrzymać odpalić na paliwie i czekać aż złapie temperaturę.Dodam że cały czas świeci żółta lampka "silnik" a gdy załapie na gazie to mruga.Wszystko wraca do normy gdy auto ma silnik rozgrzany tj.ok 70st.http://forum.samnaprawiam.com/images/smiles/surprise.gif
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2969-instalacja-shirocco/
wszystko niby zrobili ale tego nie powiedzieli ze oni tą instalacją się nie zajmują
Jak sie pływać nie umie, to wytłumaczeniem jest to, że woda za rzadka.
Jedź do jakiegoś gaziarza z jajami. Może parownik się kończy, może uszkodzony jest czujnik temperatury reduktora, no może być cokolwiek - brudna listwa też.
Gaziarz znający się na robocie zrobi to bez problemu, bo to żadne cuda.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2969-instalacja-shirocco/#findComment-16582
Gość gregor7820
Witam serdecznie.Byłem dziś do przeglądu niby na ciepłym silniku jest wszystko ok natomiast jak ostygł to z powrotem jest ten sam problem po prostu na benzynie chodzi a na gaz się nie przełączy a jak już przerzuci to zgaśnie.Niby nic takiego ale przy automatycznej skrzyni zatrzymywać się co chwilę i odpalać to naprawdę denerwuje i to bardzo i do tego jeszcze ta kontrolka "żółty silnik"
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2969-instalacja-shirocco/#findComment-16592
Sprawdź świece zapłonowe ( wizualnie czy nie widać po wykręceniu pęknięć na porcelanie) jaka przerwa między elektrodami?,spr. układ zapłonowy następnie sprawdzić czasy wtrysku benzyny i jakie ma na gazie. Przy jakiej temp. ma przełączanie na gaz? Jakie ciśnienie jest na parowniku?
No i spróbuj wyłączyć gaz, odpalić na benzynie i włączyć gaz ręcznie dopiero jak wskazówka od temperatury silnika będzie w temp roboczej ok np. 80*C. Zobaczysz czy to jest kwestia temperatury przełączania.Tyle możesz zrobić sam (czasy wtrysków jeżeli masz interfejs i program) Jeżeli masz smykałkę kupić interfejs i bawić się samemu zobaczysz mapy jak w "Stagu"benzyny i gazu można je regulować porównywać może masz czujnik podciśnienia uwalony może być wiele, wiele przyczyn.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2969-instalacja-shirocco/#findComment-16593
Gość gregor7820
Witam.Dzięki za pomoc .Po wymianie świec na nowe nic się nie zmieniło natomiast po wyczyszczeniu listwy a owszem wszystko wróciło do normy i jest ok.Nie wiem jednak na jak długo bo gdzieś wyczytałem że to pomaga,ale tylko na chwilę.Oby ta chwila trwała jak najdłużej.Póki co na razie chodzi.Zobaczymy jak długo.Jeszcze raz dzięki za wszystko
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2969-instalacja-shirocco/#findComment-16797
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2969-instalacja-shirocco/#findComment-16798
