nie działa nawiew powietrza w oplu vectrze b z klimatyzacją
co sie stalo w oplu vectrzetybu b z autoklima jak przyciski gdy sie je przyciska zapalaja sie prawidłowo a nadmuchu powietrza nie ma . prosze pomuszcie szczególowym opisem co mam zrobić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2951-nie-dzia%C5%82a-nawiew-powietrza-w-oplu-vectrze-b-z-klimatyzacj%C4%85/
Albo sterownik klimatronica padł albo wentylator nawiewu.
Jeśli bezpieczniki całe to najprościej spróbować dostać się do wentylatora nawiewu i sprawdzić, czy dostaje napięcie.
Zdjąć ramiona wycieraczek - nakrętki są na klucz 13 natomiast plastikowe mocujące trzpienie na klucz 24 o ile pamiętam, zdjąć plastikowe podszybie i zobaczysz wentylator. Na kostce można sprawdzić czy dostaje napięcie - wystarczy podłączyć żarówkę. Jest tam też opornica i być może ona się spaliła - zobaczysz i pomierzysz po dostaniu się do tego.
  • 1 rok później...
Gość krzysiekp
mam problem z nawiewem powietrza w oplu vectrze typu C jak mozna sprawdzic co jest przyczyna
[ Dodano: 2013-02-06, 21:50 ]
mysle ze doszedlem do problemu z nawiem w oplu typu C spalil mi sie sterownik lub jak to niektuzy nazywaja opornica a znalezc to mozna po zdemontowaniu schowka w srodku auta i wtedy mozna zobaczyc wentylator i do niego przymocowany jest ten sterownik. i tak jak pisza niktorzy sprawdzamy wentylator jesli dziala to spalony jest sterownik czy jak tam opornica.a sprawdzic wentylator mozna po podlaczeniu na krotko do akumulatora albo odpowiedia probowka lub innym miernikiem czy jest dojscie pradu.a sprawdzenie sterownika to troche wyzsza szkola jazdypo prostu trzeba miec czym.pozdrawiam
[ Dodano: 2013-02-15, 21:34 ]
poszukuje gdzie mozna znalezc rezystor wstepny w oplu typu c to dziala razem z wentylatorem jak by mi ktos pomogl okreslic gdzie tego szukac bylbym wdzieczny.
